隐藏目录
生成条目对话框
从一个或多个库文件生成条目。
要显示 创建项目 对话框:
  • 在项目资源管理器中,右键单击项目文件夹然后选择 新建 > 从文件新建项目 ,或者选择一个项目文件夹,然后单击从文件新建项目 (工具栏)。 从选择文件以生成项目对话框中选择一个或多个文件,然后单击打开
  • 在文件资源管理器中,右键单击一个或多个文件,然后选择生成项目
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
SLW_configurations_expanded2
为配置生成s 生成特定文件配置的条目。
只为文件生成 生成独立的配置条目。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
列表包含有从之生成条目的候选文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称
用于条目生成的文件的名称。
结果
所预期的操作结果:
确定 操作将成功。
信息 其它状态信息。
EPDM_warningTriangle警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称
文件配置名称。 根据默认,为选定文件中的每个配置生成有条目。 单击 为配置生成以显示或隐藏配置。
数量
材料明细表数量。
生成
为文件或配置生成条目。 如果您不想为文件生成条目则消除复选框。 选择现有以链接到现有项目。
该列支持批量选择
现有
链接到现有条目,而不是生成新条目。 在项目 ID 列中键入项目 ID
该列支持批量选择
自动更新
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。 清除自动更新可禁用自动更新。 请参见 文件链接
该列支持批量选择
条目 ID
新的或现有条目 ID:
  • 选择创建后,项目 ID 将包含自动生成的项目 ID。 要指定不同的 ID,请单击 ID 并键入值。 条目 ID 必须独特。
    根据您的管理员如何配置条目,条目 ID 可从文件数据卡变量读取或从序列号生成。 例如,项目 ID 可映射到零件号数据卡变量。 如果文件无零件号,条目序列号将生成条目 ID。
    如果您不使用由序列号生成的 ID,则在下次需要新 ID 时将提供相应的 ID。
  • 选定现有后,项目 ID 将包含现有项目的项目 ID。 要链接到其他项目,请单击 ID 并键入新 ID。 键入后,将显示匹配的项目 ID。 继续键入或从列表中选取。
版本
文件的最新版本。所有文件链接指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
这些选项只有在从文件资源管理器使用生成项目时才可使用:
打开所生成的条目
在条目探索器中显示生成的条目。 您也可以右键单击带有关联项目的任何文件,然后选择浏览到项目
目的地文件夹
放置新条目的条目文件夹,默认是条目跟文件夹。 单击 选取另一文件夹或生成新文件夹。
快捷键菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考的文件(如带零件的装配体),打开 创建现有自动更新 列的其它复选框。
该复选框让您一次性选取或消除所有复选框。
全选 选择所有文件,以便您可以选中或清除生成现有自动更新列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除生成现有自动更新列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
保存文件列表 将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   生成条目对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
