应力图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、动态算例和掉落测试算例的应力结果绘制图解。
要显示此 PropertyManager,请运行静态、非线性、动态或掉落测试算例。右键单击 Results
文件夹,然后选择定义应力图解。
显示
实体与壳体 |
只可用于带横梁的混合网格算例。仅限实体或壳体的图解应力分量。 |
横梁 |
只可用于带横梁的混合网格算例。 仅限横梁的图解应力分量。 请参见 横梁应力零部件。 |
渲染横梁轮廓(更慢) |
只可用于带横梁的算例。 在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示应力图解。 请参见横梁应力零部件。 |
零部件 |
选择要图解的应力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。 应力分量
单位 |
选择应力图解的单位。 |
壳体面 |
选取以下选项之一:
上视
顶面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,上指复合选项下层数内选定层的顶面。
下
底面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,下指复合选项下面层数中选定层的底面。
膜片
膜片应力分量
折弯
折弯应力分量。
横粱结果 |
选取以下选项之一:
轴向
均匀轴应力
方向 1 上界折弯
力矩 M1 所产生的最高幅度的折弯应力。
方向 2 上界折弯
力矩 M2 所产生的最高幅度的折弯应力。
上界轴向和折弯
横断面最外边的纤维具有最大应力。 由于 M1 和 M2 导致组合均匀轴向应力和两种弯曲应力。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
单步长的图解 |
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
设置应力结果图解时间(单位秒)。 如果在要求时间内无结果,结果将图解为最近的解算步骤数。 |
可用于谐波和随机振动算例。显示对应于所选图解步骤的频率。 |
图解步骤 |
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界 |
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
选中此选项后,将在模型的变形形状上绘制所选的分量图解。
| 自动 |
显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子 。
| 真实比例 |
显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
| 用户定义 |
允许您输入自己的比例因子 。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
复合选项
只能用于复合壳体。
所有层最大量 |
显示所有层的指定分量(封套图解)的最大应力值。程序在所有层中搜索极端值时包括上和下面。
层数 |
选择层数以显示应力。选择所有层最大量时此选项不可用。
在复合曲面上以层方向显示结果 |
只在 SX:X 法向应力是所选应力分量时可用)。显示沿层表面上层方向的应力。
在复合曲面上以交叉层方向显示结果 |
只在 SY:Y 法向应力是所选应力分量时可用)。显示层表面上层方向的横向中的应力。
属性
包括标题文字 |
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联 |
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
与当前视图关联 |
将当前视图与活动图解关联起来。 |
