隐藏目录
特征和面的属性
特征属性包括特征的名称,以及当用在多配置情况下时压缩(及解除压缩)特征的能力。压缩会将特征暂时从模型中移除,但不会删除。压缩特征可以用于简化模型或生成零件配置。
外观 命令显示面、特征、实体及零件的颜色,是一种编辑外观的快捷方式。您可以通过展开此命令来查看颜色的层次。在外观 PropertyManager 中所作的颜色选择优先于在文档属性选项卡上所设定的颜色。
编辑特征属性
欲编辑特征属性:
  1. 在 FeatureManager 设计树或图形区域中,选取一个或多个特征,然后单击编辑 > 属性,或用右键单击特征,然后选择特征属性。(若想选择多项特征,在选择时按住 Ctrl。)
    特征属性对话框出现。
  2. 如果需要,输入名称
  3. 如要压缩特征,选择压缩
  4. 单击确定
编辑面属性
欲编辑面的属性:
  1. 在图形区域中用右键单击面,然后选择面属性
    实体属性对话框即会出现。
  2. 如果需要,输入名称。(只在替换装配体中的零部件的某些情况下才使用实体的名称。)
  3. 如果模型具有多个配置,选择:
    • 此配置
    • 所有配置
    • 指定配置
    • 链接到父配置。名称被链接到父配置。
  4. 单击确定
    您可以在外观 PropertyManager 中更改面颜色。在图形区域中用右键单击面,展开外观 ,然后选择面。
编辑实体属性
欲编辑实体属性:
  1. 在 FeatureManager 设计树或图形区域中,用右键单击一特征,然后选择实体属性
    实体属性对话框即会出现。
  2. 如果需要,输入名称
  3. 单击确定
    您可以在外观 PropertyManager 中更改实体颜色。在 FeatureManager 设计树中,用右键单击实体,展开外观 ,然后选择实体。
页面:   特征和面的属性
