隐藏目录
轻化工程图
轻化工程图类似于轻化装配体。默认情况下,大多数装配体工程图以轻化模式打开,因此只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。
使用轻化工程图,可以明显提高大型装配体工程图的性能。因为仅在需要时才装入所有模型数据,所以轻化工程图的效率更高。
分离工程图不能是轻化工程图。
使用轻化工程图,您可以:
  • 生成所有类型的工程图视图
  • 将注解附加到视图中的模型上
  • 为视图中的模型标注尺寸
  • 指定边线属性
  • 选择边线和顶点
  • 将子装配体的工程图设置为轻化或还原
如果您在轻化工程图与模型不同步时打印,工程图将以一水印打印: SolidWorks 轻化工程图 - 过时打印
设定装配体零部件
欲将装配体零部件设定为轻化或还原:
  • 用右键单击零部件,然后选择“设定为轻化”或“设定为还原”。
    当零部件设定为轻化时,羽毛会出现在 FeatureManager 设计树中的零件图标 FM_lightweight_part.gif 上。
设定工程图视图
欲将工程图视图设定为轻化或还原:
  • 用右键单击工程图视图,然后选择“设定还原到轻化”或“设定轻化到还原”。
轻化工程图例外情况
装配体工程图一般作为轻化工程图装入,但有些情况例外。
以下零部件将以还原状态装入:
  • 任何包含焊件零件的零部件
  • 模型项目被输入到工程图中的零部件
  • 单位与工程图中的单位不同的零部件
  • 模型未升级到 SolidWorks 2009 或更高版本的零部件
页面:   轻化工程图
