设定影响 CircuitWorks 写入 IDF 文件的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - IDF 输出,从 CircuitWorks 选项对话框中单击 IDF 输出
要显示
CircuitWorks 选项对话框,请执行以下操作之一:
- 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单
,然后单击选项
- 从 SolidWorks 中,单击 。
普通 IDF 输出选项
虽然 IDF 是标准格式,某些系统读写 IDF 文件与其它系统读写该文件的方式还是略有不同。这些选项可以帮助您解决可能遇到的问题。如果在读取从 CircuitWorks 导回 ECAD 系统的 IDF 数据时出错,请在文本编辑器(如记事本)中比较由 CircuitWorks 创建的文件和 ECAD系统创建的文件。
以这些单位编写 IDF 文件 |
编写 IDF 文件时使用的单位: mm(毫米)、in/1000(千分之一英寸)或 INCH(英寸)。
此设定不会影响文件中的输出线路板与零部件的物理大小,它只是使用的单位。 虽然所有读取 IDF 文件的系统都能以任何支持的单位读取 IDF 文件,但是某些系统在打开非当前单位表示的 IDF 文件时会出错。要避免这些问题,请选择与将要读取输出文件的系统匹配的单位。
到此小数位数 |
线性值和角度值的小数位数。您可能需要更改此值,使之符合某些 ECAD 系统从而控制输出的准确性。
使用该小数分隔符 |
小数点字符: ,(逗号)或 .(句点)。
不同的 ECAD 系统使用不同的格式,正如安装在某些国际版本的 Windows 上的系统也使用不同的格式。
空白文件名称字符 |
处理包含空格的字符串时采用的方法: 前后带双引号或以下划线 '_' 替换。
孔输出选项
设定默认孔类型到 |
选择其它、管脚、转接、装配 或工具。
设定默认孔户主到 |
选择 MCAD、ECAD 或无人认领。
