隐藏目录
CircuitWorks 选项 - 模型
设定影响建模的选项,并指定 CircuitWorks 保存模型的位置。
要显示 CircuitWorks 选项 - 模型,从 CircuitWorks 选项对话框中单击模型
要显示 CircuitWorks 选项对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击选项
  • 从 SolidWorks 中,单击 CircuitWorks > CircuitWorks 选项
为 CircuitWorks 所创建的模型使用该命名规则
指定 CircuitWorks 如何命名新零部件模型。
在做出选择时,请考虑使用通过此方式匹配库中零部件选项。 例如,如果该选项设定为名称和号数,则 CircuitWorks 会将所有名称相同但零件号不同的零部件视为不同的零部件。 因此,您必须定义同时使用零部件名称和零件号的命名约定,以避免不小心盖写现有零部件模型。
文件名的第一部分 选择 ECAD 零部件名称ECAD 零件号
分隔符(可选) 使用包含两个部分的文件名时,请选择用来分隔这两个部分的分隔符: _(下划线)、-(连字符)、(空格)(无空格)
文件名的第二部分(可选) 选择无第二名称排序号ECAD 零部件名称ECAD 零件号
从文件名中移除这些字符 由于 Windows 文件名称的限制,切记不能使用以下字符:
您可以指定其它字符。
例如,如果您指定 - 为无效字符,则 CircuitWorks 会将 ECAD 文件 1206-B 保存为 SolidWorks 零件文件 1206B.sldprt
以此方位创建新模型
方向 为 CircuitWorks 生成的所有新几何体选择方位:
  • 从前视(XY)基准面建模
  • 从上视(XZ)基准面建模
  • 从右视(YZ)基准面建模
CircuitWorks 将零部件方位存储在零部件库中。 更改方位设定不会影响已建模的零部件。 CircuitWorks 将旋转现有的零部件模型,使它们按新的方位正确对齐。
将 CircuitWorks 生成的模型保存到这些文件夹
当前文件夹方案 选择用以定义 CircuitWorks 数据位置的文件夹方案。 选择默认将使用默认方案,也可以选择用户定义的方案。 使用不同的方案将各个项目的数据分别保存在不同位置。
要生成文件夹方案,请执行以下操作:
  1. 单击
  2. 新方案名称对话框中,键入名称,然后单击确定
  3. 要为新方案指定文件夹,键入路径或在每个位置字段单击
要删除方案,请选择相应方案,单击 ,然后在确认对话框中单击。 您不能删除默认方案
数据库 零部件库中央数据库(名为 ecadlib.db 的 SQLite 文件)的位置。
如果网络上有多套 CircuitWorks,建议您将零部件路径和数据库路径都更改到共享位置(如网络驱动器),以便所有用户都能访问。 一旦某位用户在 CircuitWorks 中创建了模型,那么他创建并添加到库中的任何零部件对所有其它 CircuitWorks 用户都立即可用。 线路板轮廓线位置不太重要,因为您通常在每次重建装配体时也重建这些模型。
在使用 Enterprise PDM 时,将数据库设定到库以外的共享位置,将零部件设定到本地库视图文件夹。
零部件 CircuitWorks 保存零部件模型的位置。
要想使 CircuitWorks 从 Enterprise PDM 库获取最新的零部件文件,启用 Enterprise PDM 集成(参阅选项)并将零部件设定到本地库视图文件夹。 每个用户的路径必须相同。
线路板 CircuitWorks 保存线路板模型的位置。
轮廓线 CircuitWorks 保存任何其它 SolidWorks 零件(外置区域、内置区域和创建过程中生成的其它轮廓线)的位置,适用于当 CircuitWorks 配置为将这些项目创建为零部件而不是线路板特征的情况(请参阅建模外置和内置区域为 CircuitWorks SolidWorks 导入选项)。
要将文件夹重设为默认值,请单击 CircuitWorks 选项对话框底部的重设 > 重设文件夹方案,然后在确认对话框中单击
页面:   CircuitWorks 选项 - 模型
