算例。
在此单元格中单击可从下拉式菜单中选择算例。算例列表中仅包括与当前激活的配置关联的算例。
程序将使用线性理论。如果静态算例包括非线性效果(例如接触或大型位移),则比例结果无效。
比例。
使用此比例因子将可变载荷历史曲线的振幅与算例中的载荷相关联。您不能按比例缩放在非线性算例中定义的载荷。
例如,如果这些振幅是以伏特为单位测量的,则比例因子必须将伏特与算例中的载荷相关联。
范例: 假定您在参考静态算例中向一个面应用了 500 牛顿的力,而载荷历史曲线在相同面上测量该力,并且在该面中 800 牛顿的力对应的测量值是 1.2 伏特。在这种情况下,应使用的比例因子是 (800/1.2)/500=1.92。
载荷历史可以表示应变值。
范例: 假定载荷历史曲线测量某一位置某一方向的应变。在这种情况下比例应为 (1/s),其中 s 是参考静态算例中相同位置相同方向的应变。 从算例中查找 s 时,可能需要计算数个单元的平均应变。
