在很多情况下,您可以利用对称条件的优势来分析圆形模型的一部分而非整个模型。下面介绍一些准则:
- 当确定对称时,应考虑几何体、材料、约束和载荷。
- 对于频率算例和扭曲算例,应分析整个模型。如果使用对称分析模型的一部分,您只会得到对称的模式。
- 对于简单的模型,应分析整个模型。结果应是对称的。
- 对于完全轴对称的模型,当载荷不会使切面垂直于其基准面变形时,您可以分析一个楔块。 理论上而言,您可以为楔块使用任意角度。 实际上,您不应使用非常小的角度,尤其是当模型中心没有任何孔时,这样的角度会产生较差的网格。 请注意,如果存在正切载荷,您将无法使用该选项,原因在于剖切平面会垂直于其基准面变形。 在这种情况下使用圆周对称。
- 对于具有圆周阵列的模型,当载荷不会使切面垂直于其基准面变形时,您可以分析一个具有代表性的阵列并对切面应用对称约束。如果载荷会使切面垂直于其基准面变形,应使用周期性对称。
圆形对称更常用一些,因为它可以解决切面在正切方向变形的问题。
例如,您可以分析如下所示的圆盘的任何楔块。如果所有的力都是径向的,则您可以使用对称条件。如果存在正切载荷,切面会在其基准面上变形,此时您必须使用圆形对称或者分析整个模型。
对于下图所示的叶片,您可以分析其中一个叶片(模型的九分之一)。叶片上的载荷通常都是正切载荷,因此建议您使用圆形对称。
模型的任何九分之一都是有效的阵列,但建议您使用一个不穿过叶片的阵列。
