您应定义要在疲劳算例中使用的 SN 曲线。材料的 SN 曲线定义交替应力值与指定应力比率下失效所需的周期数。典型的 S-N 曲线如图所示。Y 轴表示交替应力 (S),X 轴表示循环数 (N)。SN 曲线是基于应力比率或平均应力的。可以定义多条具有不同材料应力比率的 SN 曲线。在定义多条材料的 SN 曲线时,软件使用线性插值法提取数据。
SN 曲线是以平均疲劳生命或给定的失效概率为基础的。为材料创建 SN 曲线需要多次测试,以在统计上区分交替应力、平均应力(或应力比率)和周期数。
在控制的负载环境下执行测试以生成 SN 曲线。 此时通常使用单轴载荷。 由于实际载荷环境通常是多轴的,因此需要进行纠正。 该软件在“疲劳属性”对话框中提供疲劳强度缩减因子以考虑此差异。
使用一条应力比率为 -1(完全可逆或零平均应力)的 SN 曲线来定义材料的疲劳属性时,可以选择纠正方法来说明非零平均应力效应。
通常使用以 10 为底的 N 的对数而不使用 N,因为一般而言,N 值的范围较大。
