隐藏目录
在运动算例中配置马达更改
如插入了 SolidWorks Simulation® Professional,您可使用 Motion 分析算例计算采用基于事件的 Motion 的装配体运动。
基于事件的 Motion 算例以一组从触发事件而产生的 Motion 作用而定义。 当您不知道单元更改的准确时间顺序时创建基于事件的运动算例。 您可通过计算基于事件的运动算例来获取单元更改的时间顺序。
例如,在包括有零部件沿传动带移动的制造过程中,马达根据零部件沿皮带的位置而打开或更改。 然而,由于您在计算运动之前不知道零部件到达某位置的准确时间,您不能确定更改马达值的时间。 如不知道打开和更改马达的确切时间,您无法创建基于时间的运动算例。 然而,您可以使用基于事件的运动算例来建模传送带装配体运动。
对于传送带模型,您可以:
  • 定义接近传感器以监视零部件位置。
  • 根据传感器值定义触发器。
  • 定义模型的恒速和伺服马达。
  • 定义在由触发器或根据排定的时间所触发时打开和更改马达值的作用。
在指定因为基于事件的运动算例中触发器而产生的马达作用之前:
  1. 在基于事件的运动算例中输入任务名称和说明并设定任务触发器。例如,定义接近传感器触发器,此可触发基于零部件位置的作用。
  2. 定义您想指派给任务作用的马达。例如,定义位移伺服马达。
要定义响应任务触发器而更改马达值的任务作用:
  1. 在任务行中双击特征列中的文字。
  2. 特征对话框中选取一个等速或从马达列表中选取一个伺服马达。
    只要您将相同作用指定给每个特征,您可选取一个以上特征。
  3. 单击确定
  4. 为任务单击作用列并选择选取更改
  5. 对于数值,输入作用结束时的马达值。
    单位取决于马达类型。
    例如,要以位移伺服马达将零部件移动 120 mm,输入 120mm
  6. 对于持续时间,输入任务作用的时间。
    例如,输入 2s
  7. 为任务单击轮廓列并为马达函数选取一个轮廓。
    作用过程中的马达值取决于轮廓和作用开始及结束时的马达值。
    例如,选择线性 ,此为位移伺服马达产生直线位移轨迹。
您可使用类似步骤更改运动过程中的恒定扭矩或力的值。
页面:   在运动算例中配置马达更改
