隐藏目录
3D 草图
使用 3D 草图来定义管道路径的中心线。
当您将一个法兰或其它终端配件拖动到装配体时,将生成一个新的子装配体,然后 3D 草图自动开始。如果附件已经在装配体中,您还可以手动开始 3D 草图。
右键单击配件的连接点 (CPoint),然后选取开始线路
绘制线路路径。 对于管道,使用草图工具栏上的直线Tool_Line_Sketch.gif。 对于软管和电缆,使用草图工具栏上的直线Tool_Line_Sketch.gif样条曲线Tool_Spline_Sketch.gif。 在需要弯管接头和折弯的草图上生成圆角。
  • 如果您选择了自动生成草图圆角选项,在所绘制的交叉点处会自动添加圆角。 默认圆角半径在开始步路时由您在线路属性 PropertyManager 中所指定的折弯半径或弯管决定。
  • 如果您想手动添加草图圆角(例如当您需要一个与默认不同的折弯半径时),请使用草图工具栏上的圆角Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif 工具。
Tab 键改变草图基准面。
您可以使用与在 2D 草图中同样的方法在 3D 草图中添加尺寸和大部分几何关系类型。
编辑线路时,您可以拖放其它零部件。 例如,您也可以插入管道、管筒和电气零部件,拆分线路、添加配件、展平电气线路以及使用自动线路工具快速生成简单的线路。
当您退出零部件视图时,会保存线路子装配体。
要编辑草图,请转至装配体的 FeatureManager 设计树,用右键单击线路零部件,然后选择编辑线路
搜索 SolidWorks 在线帮助中的 3D 草图绘制或参阅 3D 草图绘制指导教程了解有关 3D 草图操作的详情。
页面:   3D 草图
