- 高亮显示搜索窗格
搜索电力线路装配体中诸如接头和其相关电线之类的项目。 搜索任何装配体中诸如壳体或电缆线夹之类的零部件。
- 显示 3D 空间
如要直观地显示 3D 空间中的草图,分割图形窗口会很有帮助。
- 显示虚拟交点
虚拟交点在两个草图实体的虚拟交叉点处生成一草图点。即使实际交点已不存在(例如被圆角或倒角移除的角部),但虚拟交点处的尺寸和几何关系仍保持不变。
- 线路属性
您可设定属性以应用到所有随后线路段,或者更改现有线路段的属性。
- 在步路子装配体中配合配件
配合只能添加到线路子装配体中的终端配件,如法兰、T 形接头、变径管和直通阀。如果您删除端部配件上的配合或在 3D 草图的端点插入端部配件,端部配件的位置变为由 3D 草图驱动。
- 选择线路
如果一个装配体包含多个线路子装配体,您可以在编辑线路 PropertyManager 中选择要编辑的一条线路。
- 编辑线路子装配体
您可以使用几种方法编辑线路子装配体:
- 沿现有的表面步路
您可以使用尺寸工具以定义的距离从现有表面生成步路,该尺寸工具中已添加步路特定属性。您还可以测量距离管道中心线或外表面的等距距离,并包括或排除覆盖层厚度。
- 设定固定长度
您可为软管和电气线路线段设定固定长度。
- 分割线路
您可分割线路并在分割的每侧应用不同的属性。例如,如果您只想应用覆盖层到线路的某部分,您可将线路分割成两段,并将覆盖层只应用到线段之一。
- 修复线路
您可修正违反电缆或灵活管筒最小折弯半径要求的情况。
- 编辑特性
向管线的电气特性中添加自定义数据,以及查看或修改现有特性。
- 编辑步路子装配体的结构
您可以使用装配体重组功能将大型步路装配体分解为容易管理的部分。为实现此功能零部件必须完全还原(不是轻化)。
- 驱动和从动配件
在电气线路中,几乎所有终端配件都属于驱动型。但是,管道或管筒线路的终端配件既可是驱动型,也可是从动型。
- 零部件参考
在零部件属性对话框中,您可以针对装配体零部件的每个实例,为零部件参考指派一个不同的值。
- 覆盖层
您可以向任何线路添加覆盖层。 覆盖层表示覆盖在所步路项目上的保护性材料,如绝缘体和分割套管。 您可以:
- 以三重轴定位零件
您可使用三重轴将零件以更大精度在线路中定位。
- 步路装配体的工程图
在线路子装配体的工程图中,您可用中心线字体显示管道或管筒的路径。
- 步路装配体的材料明细表
当您为线路装配体生成材料明细表(BOM )时,您可以选择使每个独特切割长度列为单独项目的模板。 根据配置特定的属性,模板也分配零件编号。
