隐藏目录
沿现有的表面步路
您可以使用尺寸工具以定义的距离从现有表面生成步路,该尺寸工具中已添加步路特定属性。您还可以测量距离管道中心线或外表面的等距距离,并包括或排除覆盖层厚度。
您还可以使用自动步路工具沿现有几何体进行步路。
  1. 单击编辑线路 (管道设计工具栏)或 步路 > 管道设计 > 编辑管道线路
  2. 使用智能尺寸标注工具( 工具 > 尺寸 > 智能 ),选择等距的管道,然后选择参考对象。 在下面的图象中,用户已选择等距的管道段和作为参考的基体。
  3. 再单击鼠标,来决定尺寸所要放置的位置。
    修改对话框出现。
  4. 在该对话框中,键入等距距离,然后单击 。 该距离从管道外表面计算。
    尺寸 PropertyManager 出现。
  5. 要计算中心线的距离,请在其它选项卡上选择使用中心线尺寸
  6. 在同一选项卡上,您可以选择或清除包括覆盖层厚度选项。
    1. 选择该项可从覆盖层外表面计算等距距离。
    2. 清除该项可从管道外表面计算距离。覆盖层厚度被忽略。
  7. 单击
  8. 要定义等距距离,您还可以执行以下操作:
    1. 选择等距的管道段。
    2. Ctrl + 选择参考对象。
    3. 在 PropertyManager 中的添加几何关系下,单击沿此步路
    4. 修改对话框中键入距离,然后单击
    5. 要更改尺寸 PropertyManager 的其它选项卡上的选项,请单击图形区域中的尺寸以显示 PropertyManager,然后单击
页面:   沿现有的表面步路
