手动生成“从-到”Excel 文件时,请记住:
- 文件必须包含所需的 “从-到”清单栏区。
- 数据必须在 A 栏中开始,但不需要在第一行中开始。
- 电线名称必须为第一栏区,且必须在 A 栏中。剩余栏区的顺序无关紧要,除了此处标注以外:
- 两个零件号栏区可在 Excel 电子表格中具有相同名称。 在此情况下,它们必须分别出现在从参考和到参考栏区后面。
- 从管脚和到管脚栏区可在 Excel 电子表格中具有相同名称。 在此情况下,它们必须分别出现在从参考和到参考栏区后面。
- 您可在 Excel 文件中为栏区使用不同的标题名称并在输入 Excel 文件时交叉参考名称到标题定义栏区。
- 如果您可只输入连接数据(无零部件数据),您可忽略零件号栏区。
- 如果只输入零部件数据(无连接数据),则可忽略一个参考栏区(从参考或到参考)和一个零件号栏区。
范例
以下是一个电缆装配体的 Excel 文件示例,该电缆装配体包含两条电线,分别是 W11 和 W6,一根带有 S1W、S2W、S2t 和 W5 四条芯线的电缆 C1。电缆和两条电线从一个接头开始(motor1,零件号 db15-plug)。 四条电缆芯线连接到第二个接头(con2,零件号 db9-plug)。 两条单个电线连接第三个接头(con3,零件号 5pindin-plug)。
