在尺寸 - 其它 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
覆写单位
覆写在文档属性 — 单位中定义的文档单位。指定所选尺寸的单位类型。
可用的选项取决于您所选用的尺寸标注的类型。例如,
角度单位可以是
度、
度/分、
度/分/秒或
弧度。
| mm 后缀手工附加到尺寸文字。 |
文本字体
| 尺寸字体 |
指定尺寸所使用的字体。可选中使用文档字体(参考文档属性 - 尺寸中的定义),也可清除该复选框,然后单击字体为所选项目选择新的字体、字体样式及字体大小。 |
| 公差字体 |
指定公差尺寸所使用的字体。选择使用尺寸字体可使用与尺寸相同的字体。清除使用尺寸字体可指定字体比例或字体高度。 |
| 套合公差字体(仅限套合公差字体。) |
选项
| 只读 |
| 从动 |
指定尺寸是由其他尺寸或条件所驱动,且不能被修改。 |
管道设计
可用于 SolidWorks Routing。请参阅 SolidWorks Routing 帮助了解详细信息。
| 使用中心线尺寸 |
计算离中心线的距离。 |
| 包括覆盖层厚度 |
- 在选定时,从覆盖层外表面计算等距距离。
- 在消除选定时,从管道外表面计算距离。覆盖层厚度被忽略。
图层
在带命名图层的工程图中为选定的尺寸选择一图层。
