指定文档层单位属性。适用于所有文档类型。
要打开此页面,在文档打开后,请执行以下操作之一:
- 在状态栏中,单击单位系统,然后单击编辑文档单位。
- 单击选项
(标准工具栏)。 在文档属性选项卡上,选择单位。
如果您使用如埃、纳米、微米、密耳、千分英寸之类的小单位,为使用这些单位的文件生成模板为基础很有帮助。模板可包括如下设定:
- 网格间距
- 尺寸界线间隙和折弯引线长度
- 尺寸等距量
- 注释折弯引线长度
- 零件序号折弯引线长度
- 箭头尺寸
- 文字比例和始终以相同大小显示文字
- 材料密度
单位制
将文档层单位和精度设定为标准系统或能让您修订单位。
标准系统是:
- MKS(米、公斤、秒)
- CGS(厘米、克、秒)
- MMGS(毫米、克、秒)
- IPS(英寸、磅、秒)
单击自定义在表格中修改单位。
您可以更改单位系统,而无需打开文档属性 - 单位。在状态栏中,单击单位系统,然后单击单位系统。
基本单位
显示文档层尺寸单位。
- 长度
| 单位 |
小数 |
分数 |
更多 |
由您的单位体系选择所决定。
根据选择内容,显示两个到八个小数位数。 无不显示任何小数位数。
分母的整数,介于 2 和 256 之间。
只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
圆整到最近的分数值
为分数显示覆盖小数舍入。
从 2'4" 转成 2'-4" 格式
在您从英尺英寸格式进行导入时显示英尺 - 英寸。
- 双尺寸长度
| 单位 |
小数 |
分数 |
更多 |
| 单击列表进行修改。 |
只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
圆整到最近的分数值
为分数显示覆盖小数舍入。
从 2'4" 转成 2'-4" 格式
- 角度
| 单位 |
小数 |
分数 |
更多 |
| 单击列表进行修改。 |
只对于度数或弧度。
基本单位示例
| 小数英寸
| 分数英寸 |
从 2'4" 转成 2'-4" 格式
双尺寸长度
度数分秒
弧度
质量/截面属性
显示由您的单位体系选择所决定并出现在质量属性或截面属性 PropertyManager 中的文档层长度、质量及密度属性。此外,这些属性指派用于 SimulationXpress 中的单位。
要修改单位,从单位系统选择自定义。
| 类型 |
单位 |
小数 |
Length
用于体积、表面积、质量中心的长度单位或依赖长度的截面属性。例如,对于使用英寸的长度,表面积单位使用平方英寸。 |
根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。
质量
用于密度的质量单位及依赖质量的其它质量或截面属性。 |
单位体积
用于密度的体积单位。 例如,对于使用克的质量和使用立方厘米的单位体积,密度单位使用每立方厘米克。
运动单位(只限装配体)
为运动算例结果和特征显示由您的单位体系选择所决定的时间、力、功率、及能源的文档层单位。
小数
