“文档属性”选项卡左侧显示的文档属性取决于打开的文档的类型。某些文档属性与所有文档类型(零件、装配体和工程图)相关,而其他文档属性则不是这样。
内容
可以指定文档层总出详图绘图标准,也可以重新命名、复制、删除、输出或装入保存的自定义绘图标准。适用于所有文档类型。
可以指定所有注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
可以指定所有尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。
用于设置倒角、槽及圆角的选项以与 DimXpert 工具一起使用。只可用于工程图。
您可设定虚拟交点的显示选项。可用于所有文档类型。
可以指定所有表格的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。某些设置只可用于工程图。
可以指定所有视图标号的文档层绘图设定。只可用于工程图。
可以指定出详图选项的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
您可对激活的草图或工程图选择显示草图网格线,并设定网格线显示和捕捉功能选项。可用于所有文档类型。
指定文档层单位属性。适用于所有文档类型。
您可以为各种边线设定样式和线粗。只可用于工程图。
您可生成自定义线条样式并将之用于边线。只可用于工程图。
您可以根据打印机或绘图仪设置激活文档中最佳的线粗。所有打开的 SolidWorks 文档均保存这些设置。只可用于工程图。
您可以为模型显示更改颜色选项。 可用于零件和装配体。
让您对激活的零件设定剖面线选项和材料密度。仅限零件。
您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
让您指定钣金选项。适用于所有文档类型。选项随着您使用的零件、装配体或工程图而变化。
您可以为基准面显示指定颜色、透明度和交叉选项。可用于零件和装配体。
这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是否使用块公差或普通公差。仅限零件。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
