隐藏目录
方向/扭转类型 - 随路径变化
在扫描选项下,当您选择随路径变化方向/扭转类型时,您可在路径上曲率出现少许波动和不均匀波动而使轮廓不能对齐时来选择参数以使轮廓稳定。
轮廓始终保持与路径垂直。轮廓波动是由于路径上曲率波动不均匀造成的。除非您通过选择其中一个选项来纠正波动,否则轮廓会随路径变化,根据没有对齐的路径进行调整。
参数为:
默认值,表示不进行纠正。
选择时,轮廓将产生波动,阻止平滑扫描。
最小扭转(只对于 3D 路径) 阻止轮廓在随路径变化时自我相交。
方向向量 选择基准面、平面或直线以定义向量。 选择基准面或平面后,会应用该基准面或平面的法线。 如果选择直线,直线方向即为向量方向。
剖切面(扫描沿此生成)始终包含方向向量为其 X 轴。 剖切面的法线 Z 轴为包含与该点相切的方向向量和路径的基准面。
前视基准面(所示)为方向向量。 轮廓未产生波动,在整条路径上均保持对齐,且生成光滑扫描。
所有面 如果路径包括相邻的面,您可以选择所有面。 当路径包括 2 个交替面时,请单击下一个面以切换面。
剖切面(扫描沿此生成)始终包含面法线为其 Y 轴。 剖切面的法线 Z 轴是路径上该点的切线。
选择所有面(如图所示)。 轮廓未产生波动,在整条路径上均保持对齐,且生成光滑扫描。
页面:   方向/扭转类型 - 随路径变化
