使用注释给工程图添加文字和标号。
在文档中,注释可为自由浮动或固定,也可带有一条指向某项(面、边线或顶点)的引线而放置。注释可以包含简单的文字、符号、参数文字或超文本链接。引线可以是直线、折线或多转折引线。
有关注释的事项:
- 要为当前文件设定注释选项,单击。
- 您可在注释中插入超文本链接。
- 您可将注释链接到文档、自定义或配置特定的属性。
- 您可给注释添加零件序号。
- 您可在注释中插入注解。当您插入注解到注释中时,您可在注释 PropertyManager 中生成新的注解,或在工程图中选择一现有注解。
- 您可以对整个注释和部分注释应用边界。
- 当您编辑包含有变量的注释时,您可显示变量名称或显示变量的内容。单击来观阅变量名称。
- 您可通过先键入注释然后调整边界框大小,或反之,来调整注释的边界框。如果您想将注释文字在标题块中成形到边界,边界框很有用。
- 当您拖动现有文字与其它文字对齐时,根据您选择注释的位置,指针更改到左对齐、中央对齐、或右对齐。例如,如果您选择注释的最左侧,指针则更改到左对齐。
- 您可在注释的开头按 Tab 将注释缩进。然而,这在注释中间处不可使用。
- 折弯注释显示在包含钣金零件平板型式的工程图视图中。
- 空白注释在荧屏上显示为:
,不会在打印预览或打印页上显示。
- 您可将注释 A 拖动到注释 B,注释 A 中的文本将附加到注释 B。注释 B 的格式将保留。在此例中,注释 A 丢放在注释 B 上。
