您可以在 SolidWorks 软件窗口右侧的 Costing 任务窗格中设置输入值,以确定制造钣金、加工或自定义零件的成本。
要显示该任务窗格:
- 在零件中,单击 Costing
(工具工具栏),或单击。
模板
| 主模板 |
(多实体零件可用。) 设置现有模板。 主模板参考了两个其他模板,一个针对钣金实体,另一个针对机加工实体。 主模板定义了零件级别的操作。
| 钣金模板 |
设置一个现有的钣金模板。 |
| 机加工模板 |
设置一个现有的机加工模板。 |
| 启动模板编辑器 |
打开成本计算模板编辑器以生成或编辑成本计算模板。 |
材料
| 类别 |
根据为零件设定的材料来设定材料的类。如果零件已应用材料,则会自动选择。 |
| 名称 |
根据零件的材料来设定材料。如果零件已应用材料,则会自动选择。 |
| 模板的厚度 |
显示模板中符合零件厚度或与之最接近的厚度值。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 指明该厚度不同。 |
| 材料成本 |
显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值。 |
| 材料 |
(多实体零件可用。) |
| 特定材料: |
(多实体零件可用。) |
实体列表(多体零件)
实体列表  |
列出多实体零件中的实体。 实体类型决定了在成本估算中参考的 Costing 模板。 Costing 将自动识别钣金实体。 您必须为零件中其他类型的实体指派实体类型。 |
| 实体类型 |
确定每个实体类型的成本评估中参考引用的 Costing 模板。 钣金实体会自动识别。 您必须为零件中其他类型的实体指派实体类型。 为选定的实体选择以下选项之一:
钣金
指定一个钣金实体。 钣金零件被自动识别。
机加工
指定机加工实体。
自定义
为选定的实体指定自定义成本。 在自定义成本中键入自定义成本。 Costing 工具不会计算自定义实体的成本。
| 不包括 |
在成本计算中排除选定实体。 |
| 包括 |
在成本计算中包括选定实体。 |
| 开始成本估算 |
为零件中的各实体指派实体类型后,绿色的消息区域将显示您可以启动成本估计。
空白大小(钣金零件)
| 要计算成本的区域 |
设定选项以定义材料用量。该区域将会显示在列表中。选取以下选项之一:
边界框
根据平板型式可适应的最小矩形来计算材料。
平板型式面积
计算所需的最小面积。
自定义图纸大小
设定自定义材料大小。如果您已经在车间预先决定材料的大小,则该选项非常有用。
自定义面积
设定一个面积值。
| 偏移 |
(可用于边界框和平板型式面积。) 在所有方向均匀增加要计算成本的区域。 例如,如果将要计算成本的区域设定为边界框且将偏移设定为 0.5,则矩形的所有四个边都偏移 0.5。 |
| 尺寸 |
(可用于自定义图纸大小。) 设定材料的长度和宽度。 |
| 面积 |
(可用于自定义面积。) 设定材料面积。 |
| 最终面积 |
显示要使用的材料总面积。 |
| 在图形区域中预览 |
(可用于边界框和平板型式面积。) 显示所使用材料的预览以及偏移如何影响材料数量。
| 边界框 |
| 平板型式面积 |
配料体(机加工零件)
| 类型 |
配料体选择至关重要。它确定了用于从零件中移除材料的机加工操作的类型。
选取以下选项之一:
坯块
提供基于从材料块制造零件的成本估算。 如果选择坯块,则软件假定使用碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 初始坯块尺寸适用于模型周围最紧密安装的坯块。
板块
提供基于从材料的配料板制造零件的成本估算。 如果选择板块,则软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及铣削和钻孔操作的组合来创建成品零件。 通过切割,而且切割定义使用水力喷射、激光或等离子等 2D 切割方法切割零件的外部边界。 使用碾磨或钻孔操作切割袋套、倒角或孔等盲几何形状。
配料板大小由零件的最大表面区域决定。 当选择板块时,显示板块大小和模板厚度。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 指明该厚度不同。
圆柱
提供基于从材料的配料圆柱制造零件的成本估算。 如果选择圆柱,则软件假定使用车削、碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 使用车削操作加工圆柱形区域,使用碾磨或钻孔操作加工其它几何体比如袋套、倒角或孔。 圆柱形配料使用最紧配件尺寸包围模型。
| 输入特定大小 |
(适用于坯块和圆柱配料体。) 对于坯块,设置 X、Y 和 Z 坯块尺寸来将配料添加到最紧密安装的配料面。 对于圆柱,设置圆柱的 D(直径)和 L(长度)。 |
| 位置 |
(当选择了输入特定大小以及当向最紧密安装的配料面添加配料时,适用于坯块和圆柱配料体。) 设置等距值(对于坯块: -X、-Y、-Z 和 +X,+Y 和 +Z,对于圆柱: -L、+L 和 D)。 它不影响总体配料尺寸。 例如,如果将坯块 X 从 100mm 更改为 120mm,则 -X 和 +X 值设为 10mm,而且可以编辑。 对于圆柱,D 定义配料材料直径,L 定义整体长度。 |
| 其他配料 |
(适用于坯块和圆柱配料体,而且当清除输入特定大小时。) 对于坯块,设置坯块等距值(-X、-Y、-Z 和 +X、+Y、+Z)。 它不影响总体坯块尺寸。 对于圆柱,设置圆柱等距值 -L、+L 和 D. 您还可以拖动图形区域中的手柄以便设定配料大小。
| 预览配料 |
在图形区域中显示配料体的预览。 |
数量
| 零件总数 |
要制造的零件的数量。 |
| 批量大小 |
每次运行要制造的零件的数量。 |
厂价(机加工零件)
| 厂价 |
设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。 如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。
涨价/减价
| 成本调整 |
使用百分比因子来调整材料成本或总成本。负值表示减价,正值表示涨价。例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。选取以下选项之一:
总成本的 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
材料成本的 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
成本 |
显示制造零件的估算总成本。应根据所作的任何更改不断更新成本。 |
比较 |
显示当前和先前成本或当前和基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 为正值。 单击设定基准 来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在设定基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。
分解 |
显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。
涨价或减价
涨价/减价中指定的调整。
生成报告 |
以 Microsoft Word 格式生成 Costing 数据报告。 如果您已经生成报告,可以单击更新报告 。 |
发送报告 |
使用默认的电子邮件应用程序发送成本计算数据报告。 |
