使用 Costing 模板编辑器中的车削屏幕定义与车削操作相关的机器和成本。
要显示此屏幕:
- 在 Costing 模板编辑器中,单击车削。
只有在配料材料屏幕中输入信息之后,车削屏幕才可用。
您可以在 Costing 模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
过滤器
显示与选择的类别、自定义材料、机器、工具类型和表面粗糙度相匹配的行。 这些被定义为:
| 类别 |
设置材料类别并从 SolidWorks 材料数据库自定义材料类别。 您可以拥有许多具有不同自定义材料的相同类别的实例,以便表示粗糙度和影响成本的其它特性,但不能定义物理属性(例如密度)。 |
| 自定义材料 |
设置与选定的类别相关的材料名称。 |
| 机床 |
设置车削机床的名称。 |
| 刀具类型 |
设置要使用的切削操作。 选取以下选项之一:
OD 车削
从零件外径移除材料。
ID 车削
从零件内径移除材料。
平面铣削
从零件端面移除材料。
OD 切槽
添加切槽至零件外径。
ID 切槽
添加切槽至零件内径。
端面切槽
添加切槽至零件端面。
倒角/圆角
添加倒角或圆角至零件边线。
| 表面粗糙度 |
设置在移除材料时由工具产生的粗糙度。 选取以下选项之一:
粗磨
生成由工具产生的标准粗糙度。 使用粗磨可去除最大的材料。
半精加工
生成比粗磨更光滑的粗糙度。
精加工
生成最光滑的粗糙度。
| H 高度 |
设置切槽刀具的宽度。 |
| Fr 进给速率 |
设置每次旋转的进给长度。 |
| S 表面速度 |
设置旋转表面的速度。 |
| d 径向切削深度 |
设置切削深度(外表面至内表面的半径) |
| r 刀尖半径 |
设置切削的刀尖端半径。 |
