隐藏目录
创建镜向实例
创建镜向实例对于对称零部件而言是最为有用的。
创建镜向实例有两个选项。 您可以使用确定旋转轴的质量中心或边界框。
当您指定要将镜向实例创建为源零部件(而不是相反方位版本)的副本时,软件会为镜向实例创建四个可能的方向。 对于镜像实例的第一个方位,软件会在与零部件的轴相同的方向创建三个拥有质量中心或边界框中心原点的虚拟轴。 要获取其它方位,软件以 x、y 方向或者 x 和 y 两个方向绕其质量中心或边界框中心翻转镜像实例。
  • 源零部件和镜向实例的中心在所有方向上都与镜向基准面距离相等。
  • 对于完全对称的零部件(所有三条轴都对称),全部四个方向均为真实镜向。
  • 对于部分对称的零部件(一条或两条轴对称),只有一个方向才可能是真实镜向。其它方向均为反转方向。
  • 对于不对称的零部件,所有方向都不是真实镜向,而是反转方向。如果您需要真实镜向,请创建一个相反方位版本。
开始创建之前,请打开镜向零部件 PropertyManager 并选择镜向平面和要镜向的零部件。请参阅选择镜向平面和零部件
要生成复制版本并指定其方向:
  1. 在 PropertyManager 中的步骤2:设定方向页上的定向零部件下,选择一个要复制的零部件。
  2. 单击 重新定向 以循环通过四个可能的方向。
  3. 镜向类型下,单击质量中心边界框
    对于非对称零部件,通常更需要在边界框中心定位镜向零部件,因为边界框不受零部件特征的影响。
  4. 执行以下操作之一:
    1. 如果您只生成复制版本(无相反方位版本),请单击
      PropertyManager 将关闭,而零部件的新实例将添加到该装配体,绕您选择的基准面形成镜向。 镜向零部件 特征将添加到 FeatureManager 设计树中。
    2. 如果您要生成一个或多个相反方位版本,请参阅 生成相反方位版本
页面:   创建镜向实例
