生成相反方位版本的装配体零部件时,您可以指定是将其保存在新文件中还是作为派生配置保存在现有文件中。
您可以生成相反方位版本的单个零件。请参阅
镜向零件。
要开始此步骤之前,打开镜向零部件 PropertyManager 并选择镜向基准面和要镜向的零部件。请参阅选择镜向平面和零部件。
要生成相反方位版本:
- 在 PropertyManager 中的步骤 2:设定方向页中,在定向零部件下,选择您要生成相反方位版本的零部件。
- 单击生成相反方位版本
。您还可以按住 Ctrl 键并单击清单中的项目以指定要镜向的零部件。
图标
会显示在该零部件旁边,表示您已经生成一个相反方位版本。
镜向子装配体时,您可以指定复制一些零部件,而生成另一些零部件的相反方位版本。选择子装配体并单击
。然后选择您要复制的零部件并单击
以清除图标
。例如,此子装配体及其两个零部件将生成相反方位版本。中间的零部件将生成复制版本。
- 单击下一步
。PropertyManager 页面将更改为步骤 3:相反方位。您要生成相反方位版本的零部件列在相反方位版本下。
- 在 PropertyManager 中,选择一种格式来保存所有列出的零部件:
指定新文件或配置的命名规则。
您可以对原来的名称添加前缀或后缀,也可以输入自定义的名称。如果要创建新文件,您可以选择要替换为新的相反方位零部件文件的任何现有文件。
如果要创建新文件,您还可以执行以下操作之一:
- 断开新的相反方位零部件文件与源零部件文件之间的参考,以便您在源零部件中所做的更改不会延伸到相反方位版本。
- 在您指定的文件夹中存储新文件,而不是与原来的文件存储在同一文件夹中。
- 单击下一步
。PropertyManager 页面将更改为步骤 4: 输入特征。
- 在转移下,选择源零部件中的任意项目组合以包括在相反方位版本中。 您可包括自定义属性、草图和模型尺寸等项目。
- 单击
。PropertyManager 将关闭并生成相反方位版本。镜向零部件
特征将添加到 FeatureManager 设计树中。
