对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。
下表列出了此功能在何处提供:
| 零件特征 |
装配体特征 |
| 拉伸凸台/基体 |
拉伸切除(Extruded Cut) |
旋转切除(Revolved Cut) |
| 简单直孔 |
圆角(F) |
| 旋转凸台/基体 |
倒角 |
孔 |
| 圆角(F) |
线性阵列(Linear Pattern) |
| 倒角 |
圆周阵列(Circular Pattern) |
| 比例 |
| 壳体 |
| 筋(Rib) |
| 草稿 |
| 基体法兰 |
| 边线法兰 |
| 曲线驱动的阵列 |
| 拉伸曲面(Extruded Surface) |
| 旋转曲面(Revolved Surface) |
| 圆角曲面 |
例如,在拉伸凸台/基体特征的 PropertyManager 中,您可以在以下字段中输入方程式:
- 深度字段(对于方向 1 和方向 2)
- 拔模字段(对于方向 1 和方向 2)
- 厚度字段(对于带两种方向类型的薄壁特征)
- 等距距离字段
在数字输入字段中创建方程式时,请从输入 = (等号)开始。 下拉列表此时将显示全局变量、函数和文件属性的选项。
包含方程式的数字输入字段可显示方程式本身或其估算值。 通过单击字段起始处显示的“方程式”
或“全局变量”
按钮,可以在方程式和值之间切换。
显示在输入字段中的估算值不能更改,但是可以切换至方程式,然后再编辑或删除方程式。
您在 PropertyManager、方程式对话框或修改对话框中创建或编辑的方程式将反映在所有这些区域中。
