- 针对圆角提供的边线选择工具栏
手动添加或编辑恒定和可变半径圆角时,将弹出工具栏,有助于您选择多个边线或圆角。 FilletXpert 使用相同的工具栏。
- 增强对装配凸台的支持
为创建装配凸台提供更多选项。
- 增强对薄壁拉伸的支持
拉伸特征支持薄壁的多个开环轮廓。 您可以从草图中的一系列开环或闭环轮廓选择来创建薄壁。
- 对插入装饰螺纹线的增强功能
在具有从面/基准面启动选项的情况下,您须选择一个面或平基准面,并指定螺纹线深度。 这同时适用于新式装饰螺纹线以及您编辑的旧式装饰螺纹线。
- 零件检查器增强功能:
- 高亮显示多实体零件中的关联实体或表面
在多实体零件中,如果您在图形区域选择实体或曲面,对应项目将在切割清单项目文件夹、实体
或曲面实体
文件夹中高亮显示,并且特征名称在 FeatureManager 设计树中高亮显示。 高亮显示能够帮助您识别选中了哪些实体或曲面,尤其是当您使用大型焊件和切割清单时。
- 使用异型孔向导插入暗销孔
您可以使用异型孔向导插入标准暗销孔。 暗销孔用于对齐装配体中的零部件。 您可以选择标准直径,或根据您的行业自定义直径。
- 链接消除特征模型至原始模型
您可以链接消除特征模型至原始模型。 有了该选项,对原始模型进行的更改将自动在消除特征模型中反映。
- 零件中的质量属性
- 使用相交工具 修改几何体
您可以通过相交实体、曲面和平面来修改现有几何体,或使用相交工具新建几何体。
- 多实体库特征
您可以创建多实体零件的库特征。
- 选择拉伸特征的终止条件
您可以右键单击拉伸特征的任何位置,然后从快捷菜单更改终止条件。 您可以单击空白区域、几何体或控标。
- 显示隐藏实体
您可以切换多实体零件的隐藏和显示状态。 该命令与装配体的显示隐藏的零部件命令相同。
- 更智能的配置切换
如果内存中已存在配置,则显示零件的新配置将更为迅速。 如果配置在当前会话中出现或通过新增管理配置功能进行保存,则其仅在内存中。
- 转移自定义属性
在将已配置的零件插入另一个零件时,自定义属性的转移已经得到改进。
- 变化的尺寸阵列
在线性和圆周阵列 PropertyManagers 中的变化实例选项允许您更改特征阵列中实例的尺寸和位置。
- 焊件
