您可以使用 SolidWorks 2012 Service Pack 5 来打开 SolidWorks 2013 零件和装配体。
从 SolidWorks 2012 开始,您可以在先前版本的 Service Pack 5 中打开更高版本的文件。 例如,您可以在 SolidWorks 2013 Service Pack 5 中打开 SolidWorks 2014 文件。 只有两个连续的版本才支持互操作性。 例如,您不能在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 SolidWorks 2014 文件。
在先前版本中打开时,更高版本的文件将以只读模式出现。 但是一旦您升级至下一版本的 SolidWorks,就能使用所有的 FeatureManager 设计树。
SolidWorks 2013 文件的功能在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中将会减少。在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开时,SolidWorks 2013 文件将丢失大部分 FeatureManager 设计树数据。在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开的 SolidWorks 2013 文档将无法执行任何需要 FeatureManager 设计树数据的操作。
下表总结了可以和不可以在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中执行的操作:
| 零件和装配体: |
装配体(&A): |
工程图(&D): |
对于在 SolidWorks 2012 中打开的 SolidWorks 2013 零件或装配体,您可以:
- 查看配置。
- 使用测量工具。
- 查看质量属性和自定义属性。
- 查看材料。
您不能在 SolidWorks 2012 中编辑 SolidWorks 2013 零件或装配体。
您可以在 SolidWorks 2012 装配体中使用 SolidWorks 2013 零件和子装配体。 在 SolidWorks 2012 装配体中,您可以:
- 将 SolidWorks 2013 零部件或子装配体配合至 SolidWorks 2012 或 SolidWorks 2013 零部件。
- 添加一份包括 SolidWorks 2012 和 SolidWorks 2013 零部件的材料明细表。
- 压缩和解除压缩 SolidWorks 2013 零部件。
- 为 SolidWorks 2012 装配体创建一幅同时包含 SolidWorks 2012 和 SolidWorks 2013 零部件的工程图。
- 在配对 SolidWorks 2013 和 SolidWorks 2012 零件时使用干涉检查。
- 镜像并阵列来自 SolidWorks 2013 的零部件。
- 参阅并参考 SolidWorks 2013 零件或子装配体的默认平面和原点。
您不能编辑 SolidWorks 2013 子装配体中的配合或零部件。
您可以在 SolidWorks 2012 中创建 SolidWorks 2013 零件和装配体的工程图,但存在一些限制。 您无法:
- 插入模型项目。
- 访问 FeatureManager 设计树数据,例如焊件切割清单和焊缝。
您不能在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 2013 工程图
在 SolidWorks 2013 中,您必须为要在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中使用的每项配置重建并保存数据。请参阅
管理配置数据。
