FeatureManager 设计树结构
多实体钣金零件的 FeatureManager 设计树结构已更改。 在 SolidWorks 2013 中,有两个包括钣金实体及其关联平板型式的单独父文件夹(
钣金
和
平板型式
| SolidWorks 2013 |
SolidWorks 2012 |
如果您从现有的钣金实体创建新的钣金实体,则 FeatureManager 设计树的父钣金文件夹中仅显示一个
钣金
特征。 例如,如果您阵列一个钣金实体,将有三个钣金实体,而非一个,但对应这三个实体的只有一个钣金特征节点控制这些实体的钣金参数。
| SolidWorks 2013 中的阵列实体 |
SolidWorks 2012 中的阵列实体 |
如果您附加两个现有实体以创建一个钣金实体,这两个钣金
特征将在 FeatureManager 设计树的父钣金文件夹中显示。 即使只有一个实体,第二个实体也会保留其自己的钣金参数。
对应第一个实体的钣金特征控制第一个实体的几何体以及添加到合并实体的任何新特征几何体。
对应第二个实体的钣金特征在对应第一个实体的钣金特征下缩进。
它仅控制第二个实体几何体(厚度和折弯半径)。
规格表
每个多实体钣金零件只能有一个规格表。 规格表由您在零件中创建的第一个钣金实体确定。
要控制规格表的设置,在 FeatureManager 设计树中,右键单击钣金
父文件夹,然后单击编辑特征
。 在 PropertyManager 中的钣金规格下,设置选项。
零件中的各实体可以使用规格表中的不同规格。
选项
通过选择显示钣金属性时,选项在特征生成多个钣金实体时生成多个平板型式适用于在 SolidWorks 2013 之前创建的零件。在 SolidWorks 2013 中,多实体钣金零件中的各实体有其自己的平板型式。
父钣金参数
多实体钣金零件中的所有实体继承了来自钣金父文件夹的折弯半径和厚度数值。 您可以覆盖继承的数值。 折弯系数和自动切释放槽数值不受影响。
钣金父文件夹中的数值由您在零件中创建的第一个钣金实体确定。
在 FeatureManager 设计树中,右键单击父文件夹下的钣金(n)特征,然后单击编辑特征
在 PropertyManager 中的折弯参数下,选择或清除覆盖默认参数。
