最终渲染窗口已得以增强,允许对最终渲染的图像更好地进行处理。
在“最终渲染”窗口中,您可以对颜色饱和度、亮度和光晕等方面进行调整。 通过使用比较功能,您可以在两个渲染之间执行并排比较或放大镜比较。
最终渲染窗口包含三个选项卡:
图像处理
PhotoView 360 可以创建高动态范围图像。 这些高品质图像包括极亮和极暗效果,允许更好地进行处理和编辑。
在图像处理选项卡中,您可以监视强度、饱和度和颜色通道。 您还可以对输入白色、灰色和黑色等级进行调整,还能调整光晕、色调映射、饱和度和灰度系数。 使用
色彩化选项,在图像中添加色彩化效果。 所有调整都不会有破坏性,意味着您随时都可以返回到原始图像。
比较和选项
在
比较和选项选项卡上,您可以使用以下三种方法来比较两个图像:
抹除
两个图像重叠时,顶部的图形将被抹除并显示另一个图像。
聚光灯
两个图像重叠时,光标将变成聚光灯以显示底部图像。
并排
并排或垂直显示两个完整图像。
统计
“统计”面板提供了关于布景渲染的统计信息。
此处包含以下信息:
- 进行当中渲染的已过时间和大约剩余时间。
- 已完成渲染的总渲染时间、内存使用量和多边形数量。
请参见 SolidWorks 帮助:最终渲染窗口。
