新选项和命令使您可以对大型设计审阅中的更新更好地进行控制。
打开装配体时进行更新
一个新的系统选项允许您控制是否检查零部件中的过时图形数据,以及在大型设计审阅模式下打开装配体时是否更新。
以前,始终都会检查和更新零部件。 现在,默认行为是不检查和更新。 要返回到旧的行为,请单击,然后选择自动检查和更新所有零部件。
打开装配体后进行更新
现有的命令
LDR 更新已重命名为
更新已连接的零部件。 两个新的命令允许您更新整个装配体或选定的零部件。
- 在 FeatureManager 设计树的顶部右键单击装配体名称,然后单击以下一项:
| 更新已连接的零部件 |
(以前名称为 LDR 更新。) 更新所有相关零部件中由于其父零部件的更改而变得过时的图形数据。 |
| 更新模型图形 |
更新整个模型的图形数据。 |
