狀態視窗會顯示關於啟用工程圖及其外部參考的資訊。
To open this window:
Click Add-in settings
and select Show the Enterprise PDM status window.
| 選項 |
描述 |
| 有最新的外部參考 |
如果選擇這個選項 ,工程圖就會有所有載入外部參考的最新版本。
如果清除 ,資料保險箱中會有比較新的外部參考版本。選擇這個選項以取得所有存回外部參考的最新版本,並更新工程圖以反映變更。
灰色核取符號 表示附加程式不知道外部參考是否是最新的。當工程圖剛剛開啟而附加程式還沒有查看資料保險箱是否有較新的版本時,便可能發生這種情況。
| 被取出於此處 |
如果選擇 ,工程圖會被您取出。清除以便存回工程圖。
如果清除 工程圖會被存回。選擇這個選項以取出工程圖。
灰色的核取符號 表示工程圖被另一個使用者取出。
| 版本 |
顯示工程圖目前載入的本機版本,以及資料保險箱中可用的最新版本。 |
| 重新整理 |
按一下重新整理 以手動方式重新整理狀態視窗中的資訊。這樣會檢查資料保險箱中是否有任何外部參考或取出模式的變化。若要變更每次自動檢查之間的時間,按一下附加程式設定 ,然後設定檢查是否所有外部參考都是最新的間隔。 |
