Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Nomenclature
Utilisez la boîte de dialogue Nomenclature pour créer des modèles de nomenclatures en vue d'afficher les composants d'assemblages et de mises en plan de CAO.
La colonne Nomenclature liste de manière dynamique les valeurs de variables issues de la carte de données de tous les composants référencés à un fichier principal sélectionné, en fonction des éléments stockés dans la base de données Enterprise PDM.
Enterprise PDM propose les modèles par défaut suivants:
  • Nomenclature
  • Nomenclature d'articles
  • Nomenclature de pièces soudées
  • Liste des pièces soudées
Pour afficher la boîte de dialogue Nomenclature:
  • Pour modifier un modèle de nomenclature existant, développez Nomenclatures et double-cliquez sur le modèle.
  • Pour créer un modèle de nomenclature, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Nomenclatures et sélectionnez Nouvelle nomenclature.
Nom de la nomenclature
Le nom du modèle de nomenclature.
Type
Sélectionnez l'option souhaitée:
  • Nomenclature - Apparaît comme option de nomenclature dans l'onglet Nomenclature d'un assemblage ou d'une mise en plan de CAO.
  • Liste des pièces soudées - Apparaît comme option de nomenclature dans l'onglet Nomenclature d'une pièce à corps multiples possédant une nomenclature ou une liste de pièces soudées.
  • Nomenclature de pièces soudées - Apparaît comme option de nomenclature dans l'onglet Nomenclature d'une pièce à corps multiples possédant une nomenclature de pièces soudées ou une liste de pièces soudées.
  • Nomenclature d'articles - Apparaît comme option de nomenclature dans l'onglet Nomenclature d'un article dans l'Explorateur d'articles.
Aperçu
Montre comment l'ensemble de colonnes apparaît aux utilisateurs.
Colonnes
Liste les colonnes qui ont été ajoutées.
Nouvelle colonne ajoute une nouvelle colonne. Définissez les propriétés de la colonne sous Colonne sélectionnée.
Supprimer la colonne supprime la colonne sélectionnée.
Déplacer la colonne vers la gauche déplace la colonne vers le haut dans la liste Colonnes et vers la gauche dans la Prévisualisation.
Déplacer la colonne vers la droite déplace la colonne vers le bas dans la liste Colonnes et vers la droite dans la Prévisualisation.
Utilisateurs et groupes
Liste les utilisateurs et les groupes auxquels vous pouvez attribuer des droits.
Activer la nomenclature calculée
Les utilisateurs auxquels ce droit est attribué peuvent activer les nomenclatures calculées. Une nomenclature calculée doit être activée pour être affichée dans la vue Nomenclature du système client. Cette option n'est pas disponible pour les nomenclatures d'articles.
Voir la nomenclature calculée
Les utilisateurs auxquels ce droit est attribué peuvent voir les nomenclatures calculées dans l'onglet Nomenclature du système client.
Définissez ces options pour chaque colonne que vous ajoutez.
Variable
Sélectionnez la variable de carte de données dont la valeur doit être récupérée dans l'onglet Nomenclature.
La liste de variables comprend toutes les variables qui ont été définies pour le coffre-fort, ainsi que les variables système suivantes, placées entre < > :
<Article associé>
Article relié au fichier, éventuellement. Si le fichier est associé à plusieurs articles, un seul ID d'article est affiché, suivi de ", ...".
<Catégorie>
Catégorie du fichier.
<Extrait par>
Si le fichier est retiré, montre qui est à l'origine du retrait.
<Extrait dans>
Si le fichier est retiré, montre le système et le chemin où le fichier est retiré.
<Configuration>
Nom de la configuration utilisée / référencée pour les composants listés dans la nomenclature.
<Type de fichier>
Type de fichier enregistré.
<Trouvé dans la version>
La version la plus récente du fichier dans laquelle se trouvent les critères de recherche.
<Trouvé dans>
Chemin d'accès au fichier dans le coffre-fort.
<ID>
ID de document unique affecté à chaque fichier du coffre-fort, lequel peut être utile lors de l'exportation de nomenclatures vers XML.
<Dernière version>
Version la pus récente du fichier.
<Modifié>
Dernière date de modification du fichier.
<Nom>
Nom et extension du fichier.
<Numéro de pièce>
Le numéro de pièce du composant.
<Nombre de références (Quantité de Nomenclature ignorée)>
Nombre de composants pour les pièces soudées.
Obligatoire pour les modèles de Liste de pièces soudées.
<Compte de référence>
Nombre d'occurrences de chaque composant de mêmes nom et configuration dans la nomenclature.
Obligatoire pour les modèles de Nomenclature de pièces soudées.
Si la carte de données du fichier contient une propriété personnalisée "UNIT_OF_MEASURE", cette quantité peut être remplacée par le paramètre Quantité de Nomenclature. Ce paramètre est défini dans le fichier SolidWorks, dans l'onglet Configuration spécifique de la boîte de dialogue Résumé information.
<Size>
Taille du fichier.
<Etat>
Etat actuel du fichier dans le flux de travail.
Nom
Nom de la colonne qui apparaîtra dans l'onglet Nomenclature. Il s'agit par défaut du nom de la variable, mais celui-ci peut être changé.
Alignement
Alignement de la valeur dans la colonne (Gauche, Droite, Centre).
Largeur par défaut
Largeur par défaut de la colonne. Les utilisateurs peuvent changer la largeur.
Vous pouvez modifier la largeur par défaut en déplaçant les séparateurs de colonnes dans la Prévisualisation.
Rechercher variable dans...
Spécifiez le mode de recherche des variables dans les configurations lorsqu'un utilisateur affiche une nomenclature de fichier qui possède plusieurs configurations ou sélectionnez Rechercher variable dans certaines valeurs de la référence pour définir un attribut de lien.
  • Rechercher variable dans toutes les configurations - Affiche la valeur de la première variable dans n'importe quelle configuration. Dans le cas des articles, sélectionnez cette option, à moins que vous ne définissiez un attribut de lien.
  • Rechercher variable dans la liste des configurations donnée - Affiche la valeur de la première variable d'une configuration dans la liste de configurations spécifiées. La recherche est effectuée de haut en bas dans la liste de configurations.
  • Rechercher variable dans la configuration référencée - Affiche la valeur de la première variable issue de la configuration référencée.
  • Rechercher variable dans la configuration référencée ou, si vide, dans les propriétés personnalisées - Affiche la valeur de la première variable issue de la configuration référencée. Si la variable ne se trouve pas dans la configuration référencée, Enterprise PDM la recherche dans les propriétés personnalisées du fichier.
  • Rechercher variable dans la configuration active - Affiche la valeur de variable issue de la configuration active.
  • Rechercher variable dans certaines valeurs de la référence - Affiche la valeur de variable associée à la relation de référence parent/enfant. Sélectionnez cette option pour définir des attributs de lien, où la valeur n'est pas dérivée du fichier ou de l'article mais est un attribut de la relation. Par exemple, utilisez les attributs de lien pour stoker les numéros de position, les désignateurs de références et les commentaires.
Configurations
Lorsque l'option Rechercher variable dans la liste des configurations donnée est sélectionnée, vous pouvez sélectionner des configurations et l'ordre de recherche dans celles-ci.
Ajouter une configuration affiche la boîte de dialogue Nouvelle configuration, où vous pouvez spécifier une configuration dans laquelle rechercher la variable.
Retirer configuration supprime la configuration sélectionnée de la liste.
Remonter configuration déplace la configuration sélectionnée vers le haut dans la liste. Lors de la récupération d'une valeur de variable, la recherche dans les configurations est basée sur leur ordre dans la liste.
Descendre configuration déplace la configuration sélectionnée vers le bas dans la liste.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Nomenclature
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
