Expand Explorateur de fichiers SolidWorks Enterprise PDMExplorateur de fichiers SolidWorks Enterprise PDM
Expand Explorateur d'articles SolidWorks Enterprise PDMExplorateur d'articles SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Outil d'administration SolidWorks Enterprise PDMOutil d'administration SolidWorks Enterprise PDM
Expand Outil de configuration du serveur d'archives SolidWorks Enterprise PDMOutil de configuration du serveur d'archives SolidWorks Enterprise PDM
Expand Outil de mise à niveau de version de fichier SolidWorks Enterprise PDMOutil de mise à niveau de version de fichier SolidWorks Enterprise PDM
Masquer le sommaire
Fonctions de la Formule d'entrée
Vous pouvez spécifier des fonctions arithmétiques et de chaîne que vous utiliserez lors de la configuration des valeurs renvoyées par la formule d'entrée.
Pour accéder aux fonctions :
Cliquez sur la flèche droite à côté de Formule d'entrée.
Fonctions arithmétiques
Fonction Ajouter des nombres
Description Renvoie la somme de deux nombres donnés.
Syntaxe Add(<term1>,<term2>)
Arguments <term1> - Premier terme
<term2> - Second terme
Exemple Add(2,3)
Renvoie 5
Fonction Soustraire des nombres
Description Renvoie la différence entre deux nombres donnés.
Syntaxe Sub(<term1>,<term2>)
<term2> - Second terme (montant à soustraire)
Exemple Sub(3,2)
Renvoie 1
Fonction Multiplier des nombres
Description Renvoie le résultat de la multiplication de deux nombres donnés.
Syntaxe Multiply(<term1>,<term2>)
<term2> - Second terme (montant à multiplier par)
Exemple Multiply(3,2)
Renvoie 6
Fonction Diviser des nombres
Description Renvoie le résultat de la division d'un nombre par un autre nombre.
Syntaxe Divide(<term1>,<term2>)
<term2> - Second terme (montant à diviser par)
Exemple Divide(6,2)
Renvoie 3
Fonctions de chaîne
Fonction Sous-chaîne gauche
Description Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à gauche dans une chaîne donnée.
Syntaxe Left(<string>,<number>)
Arguments <string> - La chaîne de caractères
<number> - Le nombre de caractères à renvoyer
Exemple Left(ProjetAA,7)
Renvoie "Projet"
Fonction Sous-chaîne droite
Description Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à droite dans une chaîne donnée.
Syntaxe Right(<string>,<number>)
Exemple Right(ProjetAA,2)
Renvoie "AA"
Fonction Sous-chaîne milieu
Description Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne donnée (commençant à une position donnée).
Syntaxe Mid(<string>,<startpos>,<number>)
<startpos> - Le numéro de la position de départ. Le premier caractère est la position 0.
Exemple Mid(ProjetAA,2,2)
Renvoie "oj"
Fonction Chaîne X de la liste
Description Renvoie le numéro d'élément X d'une liste ordonnée où les éléments sont délimités par un certain caractère.
Cette fonction est utile lorsqu'elle est associée à d'autres commandes connectées aux listes d'alias.
Syntaxe
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Arguments
<string> - Liste des chaînes de sélection.
<index> - Index de la chaîne à utiliser. Il peut s'agir d'une variable liée à une liste d'alias.
| - Le caractère utilisé pour la séparation des valeurs <string>.
Exemple
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic,,|
Où la variable Matériau est connectée à une liste d'alias disposant des valeurs suivantes:
Valeur affichée Alias
Acier 1
Polyester 2
Or 3
Bois 4
PVC 5
La chaîne de formule devient Métal si l'utilisateur sélectionne Acier ou Or comme matériau. Elle devient Plastique si l'utilisateur sélectionne Polyester ou PVC.
Fonction Longueur de chaîne
Description Renvoie la longueur d'une chaîne donnée.
Syntaxe Length(<string>)
Exemple Length(ProjetAA)
Renvoie 9
Fonction Rechercher la sous-chaîne
Description Recherche dans une chaîne donnée la première occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position du caractère ou de la sous-chaîne.
La première position dans la chaîne de caractères est 0.
Syntaxe Find(<string>,<substring>)
<substring> - La sous-chaîne de caractères à rechercher
Exemple Find(abc,b)
Renvoie 1
Fonction Rechercher la sous-chaîne dans l'ordre inverse
Description Renvoie l'inverse d'une chaîne donnée.
Syntaxe Reverse(<string>)
Exemple Reverse(stockholm)
Renvoie "mlohkcots"
Fonction
Inverser la recherche
Description
Recherche dans une chaîne donnée la dernière occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position de la dernière occurrence du caractère ou de la sous-chaîne.
Syntaxe
Arguments
Exemple
ReverseFind(abcabc,b)
Renvoie 4
Fonction Date d'aujourd'hui
Description Renvoie la date actuelle dans le format sélectionné lors de la création du coffre-fort.
Syntaxe $Time()
Arguments
Exemples
=$Time()
Renvoie 488a=2010-08-13
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions de la Formule d'entrée
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
