Pour afficher ce PropertyManager, ouvrez un modèle avec des éléments poutre. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements externes
et sélectionnez Force ou Moment de torsion.
Unités
Unité |
Détermine l'unité des valeurs numériques pour les entrées de force ou de moment. |
Par unité de longueur |
Change l'unité de la force ou du moment en une longueur par unité. Par exemple, si vous appliquez une force de 5 N/m à une poutre d'une longueur de 2 m, la force totale appliquée est de 10 N. Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez Poutres dans Sélection. Sélectionnez cette option pour appliquer une force ou un moment avec une distribution centrée des chargements.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études dynamiques modales en fonction du temps, vous pouvez définir une force dépendant du temps.
Linéaire |
Applique une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Fvalue). Où Fvalue est la composante de force ou moment spécifié ci-dessus et tend est le Temps final spécifié dans l'onglet Options dynamiques de la boîte de dialogue Modale en fonction du temps. |
Courbe |
Applique une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La force ou le moment à tout moment sont calculés en multipliant la valeur spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps. |
Diagramme |
Affiche la force ou le moment réel en fonction du temps. |
Variation en fonction de la fréquence
Pour les études dynamiques harmoniques et de vibrations aléatoires, vous pouvez définir une force ou un moment dépendant de la fréquence.
Constante |
Applique une force ou un moment constants pour la plage complète de fréquences de fonctionnement. |
Courbe |
Applique une courbe de fréquence définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe en fréquence. La force ou le moment à toute fréquence (f) sont calculés en multipliant la valeur spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de fréquence à la fréquence (f). |
Afficher |
Affiche la force ou le moment réel en fonction de la fréquence. |
Distribution non uniforme
Distribution des chargements pilotée par un tableau |
Distribue les valeurs de force à des endroits précis sur la longueur de la poutre. Vous indiquez les emplacements en pourcentage ou en distance à partir d'une extrémité de la poutre. |
Pourcentage |
Vous permet de déterminer l'emplacement des valeurs de force spécifiées le long de la poutre comme pourcentages de la longueur totale de la poutre. Pour chaque pourcentage dans la table, tapez la force par unité de longueur associée. |
Distance |
Vous permet de spécifier les distances, à partir de l'origine, des emplacements intermédiaires sur la poutre. Affichez la longueur de la poutre sélectionnée sous la table dans le PropertyManager. Pour chaque distance dans la table, tapez la force par unité de longueur associée. |
Inverser l'origine |
Etablit le point de départ de la distribution de la force sur la connexion opposée de la poutre. Le point de départ est mis en évidence avec une icône de sphère rouge. Une flèche indique la direction de la distribution de la force dans la zone graphique. |
Linéaire |
Sélectionne un schéma d'interpolation linéaire pour les emplacements intermédiaires non spécifiés dans la table. |
Cubique |
Sélectionne un schéma d'interpolation cubique pour les emplacements intermédiaires non spécifiés dans la table. |
Enregistrer dans un fichier |
Enregistre les données de distribution des chargements pilotées par un tableau dans un fichier *.csv (valeurs séparées par des virgules) ou *.txt. Pour visualiser ce fichier, utilisez un éditeur de texte ou Microsoft Excel. |
Charger à partir d'un fichier |
Charge un fichier *.csv ou *.txt avec des données de distribution des chargements pilotées par un tableau. Au préalable, il est recommandé d'enregistrer les données de distribution des chargements pilotées par un tableau dans le PropertyManager Force/Moment de torsion. Vous pouvez ensuite faire des modifications dans Microsoft Excel ou un éditeur de texte.
Paramètres des symboles
Editer la couleur |
Sélectionne la couleur des symboles de force/moment de torsion dans la palette de couleurs.
Taille des symboles |
Modifie la taille des symboles de force/moment de torsion. |
Montrer l'aperçu |
Active/désactive l'affichage des symboles de force/moment de torsion. |
