Vous pouvez importer des données P&ID et leur attribuer des schémas de nommage dans la boîte de dialogue Importer les données schématiques P&ID.
Vous pouvez importer des données P&ID à partir d'un fichier xml. Pour créer un fichier de données P&ID, vous pouvez utiliser le modèle xml comme référence. Ce modèle se trouve dans \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample version.xml sous C:\ProgramData ou C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, selon votre système d'exploitation.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Importer les données schématiques P&ID, dans l'onglet Tuyauterie et instrumentation, cliquez sur Importer.
Pour accéder à l'onglet
Tuyauterie et instrumentation :
- Créez et enregistrez un nouvel assemblage sans le fermer ou ouvrez un assemblage existant.
- Dans le volet des tâches, sélectionnez l'onglet Tuyauterie et instrumentation
Fichier de données P&ID
Parcourir
Schéma de nommage
Définit le schéma de nommage des données d'un fichier P&ID.
Les balises identifient l'équipement de routage, les systèmes de routage, les systèmes de tubes ou les accessoires d'après un schéma fourni par vous ou un tiers.
Vous pouvez définir des schémas de nommage à partir de l'onglet Gestionnaire de schémas de nommage du Routing Library Manager.
Permettre au schéma de nommage de remplacer les données P&&ID
Spécifie la taille des tuyauteries de raccordement à partir de valeurs de balises plutôt qu'à partir des tailles de tuyaux spécifiées dans les composants de raccordement. Vous spécifiez la taille des tuyaux d'un composant de routage de raccordement dans la définition des points de raccordement du composant. Lorsqu'un composant comporte plusieurs points de raccordement, les valeurs définies pour les éléments Port d'équipement De ou Port d'équipement A sont également utilisées pour identifier la taille du composant. |
Import
Importe les données P&ID vers l'onglet Tuyauterie et instrumentation.
