Expand SolidWorks Enterprise PDM Datei-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Datei-Explorer
Expand SolidWorks Enterprise PDM Artikel-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Artikel-Explorer
Collapse SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand Enterprise PDM ZusatzanwendungenEnterprise PDM Zusatzanwendungen
Expand DispatchDispatch
Expand StücklistenStücklisten
Expand DatenkartenDatenkarten
Expand Erstellen von Listen für KartenErstellen von Listen für Karten
Expand KategorienKategorien
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Datenimport und -exportDatenimport und -export
Expand IndexierungIndexierung
Expand ItemsItems
Expand LizenzierungLizenzierung
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand SeriennummernSeriennummern
Collapse TasksTasks
Expand VorlagenVorlagen
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Verwalten von Enterprise PDM WebservernVerwalten von Enterprise PDM Webservern
Expand SolidWorks Enterprise PDM Datenbank-ServerSolidWorks Enterprise PDM Datenbank-Server
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SolidWorks Enterprise PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erweiterte Konvertierungseinstellungen (STL)
Im Dialogfeld Erweiterte Konvertierungseinstellungen (STL) können Sie Optionen für den Export von Teile- oder Baugruppendokumenten als STL-Dateien (Stereolithography) festlegen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie beim Konfigurieren eines Konvertierungs-Task auf der Seite Konvertierungseinstellungen des Dialogfelds Konvertierungseigenschaften unter Ausgabedateiformat die Option STL (*.stl), und klicken Sie danach auf Konvertierungseinstellungen.
  • Wählen Sie beim Starten eines Konvertierungs-Task im Dialogfeld Konvertieren unter Ausgabedateiformat die Option STL (*.stl), und klicken Sie auf Konvertierungseinstellungen.
Ausgabe als Ausgabedateiformat, das auf dem Zielsystem unterstützt wird.
Wählen Sie zwischen:
  • Binär
  • ASCII
    Binäre Dateien sind kleiner als ASCII-Dateien, werden aber bei manchen Systemen nicht unterstützt.
Wählen Sie die Maßeinheit aus.
Auflösung Steuert die Tessellierung von nichtplanaren Oberflächen für die STL-Ausgabe. Eine geringere Abweichung führt zu einer feineren tessellierten STL-Datei. Dateien, die mit höheren Genauigkeitseinstellungen (erhöhte Tesselation) erstellt werden, sind größer und werden langsamer erzeugt.
Wählen Sie eine vordefinierte Auflösung aus:
  • Grob
  • Fein
STL-Ausgabedaten nicht auf positiven Raum übertragen Die exportierten Teile behalten ihre ursprüngliche Position im globalen Raum relativ zum Ursprung bei.
Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern (Nur Baugruppen)
Speichert die Baugruppe und ihre Komponenten in eine einzige .stl-Datei.
Auf Interferenzen prüfen (Nur Baugruppen)
Führt vor dem Speichern eine Interferenzprüfung im Baugruppendokument durch.
Beim Export einer Baugruppe mit deckungsgleichen oder interferierenden Körpern in eine einzelne .stl-Datei entsteht eine Datei, die für manche Rapid-Prototyping-Systeme eventuell nicht geeignet ist. Es wird daher empfohlen, die Komponenten auf Interferenzen zu überprüfen, bevor das Baugruppendokument gespeichert wird.
Siehe SolidWorks Hilfe: Interferenzprüfung für mehr Informationen.
Alles zurücksetzen Legt für die Optionen wieder die Standardeinstellungen fest.
*E-Mail:
Seite:   Erweiterte Konvertierungseinstellungen (STL)
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
