Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Übergangsaktion"
Im Dialogfeld Übergangsaktion werden die Aktionen definiert, die durch einen Übergang ausgelöst werden.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie im Workflow-Editor auf einen Übergang. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Aktionen auf Aktion hinzufügen, oder klicken Sie auf eine Aktion und dann auf Aktion bearbeiten.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung ein.
Bei Aktionen des Typs E-Mail senden wird die Beschreibung als Betreff der Nachricht verwendet. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf , und wählen Sie eine Variable aus (Variablen für Übergangsaktionen). Beispiel: Datei %Dateiname% ist genehmigungsfähig
Typ
Wählen Sie einen Aktionstyp aus:
Je nach Auswahl werden unten im Dialogfeld typabhängige Optionen angezeigt.
Auf Elementen ausführen
Diese Aktion wird auf Elemente angewendet Siehe Artikel.
Auf benannten Stücklisten ausführen
(Nicht verfügbar, wenn der Typ auf Variable setzen eingestellt ist.) Diese Aktion wird auf benannte Stücklisten angewendet.
Auf Dateien ausführen
Diese Aktion wird auf Dateien angewendet. Diese Aktion kann unter Verwendung der Option Nur auf Dateien mit diesen Erweiterungen ausführen auf bestimmte Dateitypen eingeschränkt werden.
(Nur verfügbar bei Auswahl von Auf Dateien ausführen.) Die Aktion wird auf bestimmte Dateitypen eingeschränkt. Geben Sie ein oder mehrere Dateierweiterungen ein, und trennen Sie diese durch Semikolons (;).
Befehl ausführen
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf Befehl ausführen eingestellt ist.
Ausführungsbefehl eingeben
Legt den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei (ausgehend vom Client-Computer, auf dem der Übergang erfolgt) oder den Namen der ausführbaren Datei fest, wenn diese bereits in Windows registriert ist (z. B. Editor oder WordPad). Geben Sie den Pfad so ein, als ob die Programmdatei von der Befehlszeile oder über Start > Ausführen gestartet würde. Schließen Sie alle Parameter ein, die für die Programmdatei erforderlich sind.
Klicken Sie auf , um der Programmdatei eine der folgenden Angaben als Parameter zu übergeben:
  • Dateiname - Der Name der Datei, die den Übergang passiert (z. B. Teil.sldprt).
  • Dateipfad - Der vollständige Pfad zu der Datei, die den Übergang passiert (z. B. C:\Tresor\Proj1\Teil.sldprt).
  • Ordnerpfad - Der Pfad zum Ordner der Datei, die den Übergang passiert. Z. B. c: \vault\proj1.
  • Umgebungsvariable - Eine Umgebungsvariable (z. B. BENUTZERNAME).
Damit beispielsweise ein Benutzer eine Datei beim Übergang mit Editor bearbeiten kann, geben Sie Folgendes an:
notepad.exe Dateipfad
Warten Sie, bis das gestartete Programm beendet wird
Unterbricht die Enterprise PDM Aktivität (es werden z. B. keine anderen Übergangsaktionen ausgeführt), bis das Programm beendet ist.
Taks ausführen
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf Task ausführen eingestellt ist.
Auszuführenden Task wählen Startet die Ausführung der gewählten Task. Siehe Tasks im Überblick.
Daten in XML exportieren
Die folgende Optionen ist verfügbar, wenn der Typ auf Daten in XML exportieren eingestellt ist.
Wählen Sie das zu verwendende Export-Skript aus
Exportiert Daten von SolidWorks ins XML-Format (z. B. zur Verwendung in einem ERP-System). Wählen Sie ein Export-Skript aus Siehe Dialogfeld "Export-Regel".
Daten von XML importieren
Die folgende Optionen ist verfügbar, wenn der Typ auf Daten aus XML importieren eingestellt ist.
Dateiname von Datei zum Import von (* als Wildcard verwenden)
Importiert XML-Daten z. B. aus einer ERP-Anwendung. Siehe Dialogfeld "Import-Regel". Geben Sie den Namen der zu importierenden XML-Datei ein. Sie können das Sternchen ( * ) als Platzhalter verwenden. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf , und wählen Sie eine Variable aus.
Revision erhöhen
Es sind keine weiteren Optionen verfügbar, wenn der Typ auf Revision erhöhen eingestellt ist.
Im Rahmen der Aktion Revision erhöhen schreibt Enterprise PDM die Revisionsnummer nicht in eine Dateidatenkartenvariable. Erstellen Sie bei Bedarf eine separate Aktion des Typs Variable setzen.
E-Mail senden
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf E-Mail senden eingestellt ist.
Zu
Listet den Benutzer oder die Gruppe auf, der bzw. die die Nachricht erhalten soll.
Meldung
Zeigt den Nachrichtentext an. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf , und wählen Sie eine Variable aus. Beispiel:
  Brian, %Projektpfad%%Dateiname% ist genehmigungsfähig. Danke. %Benutzer%
Variablen werden bei der Generierung der Nachricht durch die entsprechenden Werte ersetzt.
Variable setzen
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf Variable setzen eingestellt ist.
Wenn eine Dateidatenkartenvariable durch eine Übergangsaktion aktualisiert wird, erstellt Enterprise PDM eine neue Version der Datei. Wenn die Datei Referenzen enthält, werden diese automatisch aktualisiert, damit sie mit der neuen Version übereinstimmen.
Variable
Zeigt die zu aktualisierende Datenkartenvariable an. Im schreibgeschützten Feld Typ wird der Datentyp der Variablen angezeigt.
Konfiguration
Zeigt die spezielle Konfigurationsregisterkarte der Datenkarte an, auf der die Variable aktualisiert werden soll.
Sollen alle verfügbaren Konfigurationen aktualisiert werden, lassen Sie dieses Feld leer.
Wert
Legt den Variablenwert fest. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf , und wählen Sie eine Variable aus. Wenn Sie beispielsweise Geprüft von %Benutzer% eingeben und der Anmeldenamen der Person, die den Übergang durchführt, "Bill" lautet, wird die Variable auf Geprüft von Bill eingestellt.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Übergangsaktion"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
