Auf der Seite Warnungen werden die Bedingungen festgelegt, unter denen Eincheck- und Auscheckvorgänge, Statusänderungen und Revisionserhöhungen zu blockieren sind.
So können Sie beispielsweise verhindern, dass ein Benutzer eine Revision erhöht, wenn eine Datei ausgecheckt ist.
Zum Aufrufen dieser Registerkarte müssen Sie das Dialogfeld Eigenschaften des Benutzers anzeigen:
- Wenn Sie ein vorhandenes Benutzerkonto bearbeiten möchten, erweitern Sie den Knoten Benutzer, und doppelklicken Sie auf den entsprechenden Benutzer.
- Wenn Sie Benutzerkonten erstellen oder hinzufügen, klicken Sie im Dialogfeld Benutzer hinzufügen auf Weiter.
Kann Warnungen nicht ignorieren
Wenn eine Warnung angezeigt wird, kann der Benutzer den Vorgang nicht durchführen.
Betroffene Operation
Wählen Sie den Vorgang aus, der von den Warnungen betroffen ist:
- Status ändern
- Einchecken
- Auschecken
- Revision erhöhen
Nicht verfügbar, wenn Kann Warnungen nicht ignorieren aktiviert ist.
Wählen Sie Warnungen aus, die die Operation blockieren sollen
Die verfügbaren Warnungen hängen von der Auswahl unter Betroffene Operation ab.
Status ändern
Datei ist ausgecheckt
Die Datei wurde von dem in der Spalte Ausgecheckt von angegebenen Benutzer ausgecheckt.
Datei im falschen Status
Der Status der Datei stimmt nicht mit dem Status der Datei überein, die der Benutzer auscheckt.
Beispiel: Der Status einer referenzierten Datei wurde möglicherweise bei einer Statusänderung der referenzierenden Datei nicht geändert.
Datei nicht gefunden
Die Datei ist nicht im Tresor gespeichert.
Es ist nicht die neueste Version angehängt
Im Tresor befindet sich eine neuere Version der Datei.
Keine Rechte um Status zu ändern
Der Benutzer hat keine Berechtigung, den Status der Datei zu ändern.
Eltern können den Status nicht ändern
Der Benutzer hat keine Berechtigung, den Status der übergeordneten Datei zu ändern.
Die Datei ist nicht neu aufgebaut
Die Datei wurde bei einer Änderung der übergeordneten Datei nicht neu aufgebaut.
Unbekanntes Dateiformat
Das Format der Datei wurde in Enterprise PDM nicht definiert.
Einchecken
Zyklische Referenz
Die referenzierte Datei referenziert selbst die übergeordnete Datei und kann daher nicht eingecheckt werden.
Bei Erkennung einer zyklischen Referenz wird das Einchecken immer blockiert.
Dateiname ist nicht eindeutig
Eine andere Datei gleichen Namens ist bereits im Tresor vorhanden.
Datei wurde nicht gefunden.
Die referenzierte Datei wurde nicht gefunden.
Lokale Datei wurde geändert
Eine lokale Kopie der referenzierten Datei wurde geändert.
Keine lokale Kopie
Die referenzierte Datei ist zwar im Tresor vorhanden, es fehlt jedoch eine Kopie im lokalen Verzeichnis.
Außerhalb von SolidWorks Enterprise PDM
Die referenzierte Datei befindet sich an einem Speicherort außerhalb des Dateitresors und wird in SolidWorks Enterprise PDM nicht als Referenz für die übergeordnete Datei hinzugefügt (die tatsächliche Referenz bleibt physikalisch in der übergeordneten Datei gespeichert).
Die Datei ist von einem anderen Benutzer ausgecheckt.
Die referenzierte Datei wurde von einem anderen Benutzer ausgecheckt.
Die Datei ist in einem anderen Ordner ausgecheckt.
Die referenzierte Datei wurde in einem anderen Ordner ausgecheckt.
Die Datei ist auf einem anderen Computer ausgecheckt.
Die referenzierte Datei wurde auf einem anderen Computer ausgecheckt.
Die Datei wurde nicht neu aufgebaut
Die Datei wurde vor kürzerer Zeit aktualisiert als eine referenzierte Zeichnung oder Baugruppe. Wenn Sie auf diese Warnung klicken, werden weitere Informationen zu den neu aufzubauenden Dateien angezeigt.
Die Datei ist in einer anderen Anwendung geöffnet.
Die Datei sollte in der anderen Anwendung geschlossen und anschließend eingecheckt werden. Wenn die Datei in SolidWorks geöffnet ist und das Enterprise PDM Add-In installiert ist, ist das Einchecken über die Zusatzanwendung möglich, ohne die Datei zu schließen.
Das Dateiformat wurde nicht erkannt.
Auschecken
Auschecken nicht möglich: Dateityp nicht unterstützt.
Dateien dieses Typs werden im Tresor nicht unterstützt.
Dokument ist in mehreren Projekten.
Das Dokument wird in mehreren Projekten verwendet.
Datei ist ausgecheckt.
Die Datei wurde bereits von einem anderen Benutzer ausgecheckt.
Keine Berechtigung für Auschecken.
Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Datei auszuchecken.
Die Datei ist gelöscht.
Die Datei wurde aus dem Tresor gelöscht.
Die Datei sollte in der anderen Anwendung geschlossen und anschließend ausgecheckt werden. Wenn die Datei in SolidWorks geöffnet ist und das Enterprise PDM Add-In installiert ist, ist das Auschecken über die Zusatzanwendung möglich, ohne die Datei zu schließen.
Revision erhöhen
Eine Revision ist einer neueren Version zugewiesen.
Einer neueren Version der Datei wurde bereits eine Revisionsnummer zugewiesen.
Kann Revision nicht erhöhen.
Zum Erhöhen der Dateirevision wurde eine Übergangsaktion festgelegt, bei der jedoch ein Problem aufgetreten ist.
Kann Revision nicht erhöhen. Ende der Revisionsliste erreicht.
Die verfügbaren Werte in der Revisionsliste sind aufgebraucht, und der Vorgang wird verweigert.
Kann Revision nicht erhöhen. Datei ist ausgecheckt.
Die Datei wurde ausgecheckt. Zum Erhöhen der Revision muss der Benutzer die Datei einchecken.
Kann Revision nicht erhöhen. Revision des referenzierten Dokumentes fehlt.
Für eine Datei, die von dieser Datei referenziert wird, wurde keine Revisionsnummer konfiguriert.
Kann Revision nicht erhöhen. Kein Revisionsgenerator gefunden.
Für diese Datei wurde keine Revisionsnummer konfiguriert.
Kann Revision nicht erhöhen. Ihnen fehlen die erforderlichen Berechtigungen.
Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Revision der Dateien in diesem Ordner zu erhöhen.
In der Struktur sind mehrere Versionen
Im Ordner sind mehrere Versionen dieser Datei vorhanden.
Jemand anders hat eine Revision für dieses Dokument angelegt.
Ein anderer Benutzer hat die Revisionsnummer für diese Datei erhöht.
Die ausgewählte Version existiert nicht.
