Die folgende Tabelle zeigt die Optionen zur Tresorerstellung, die entsprechenden Tresoreinstellungen und die Ergebnisse, die im Verwaltungswerkzeug beim Import der Einstellungen entstehen.
Zusatzanwendungen
Folgen Sie dem unter
Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Zusatzanwendungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) zu installieren (dabei ist
der Installationsort von Enterprise PDM und
lang
der Ländercode für Ihre Sprache.
Die SolidWorks Task-Zusatzanwendung wird automatisch installiert, wenn Sie die Task zum Konvertieren oder Drucken importieren.
Option zur Tresorerstellung |
Zu importierende Datei |
Ergebnis im Ordner "Add-ins" für Zusatzanwendungen |
Dispatch |
Dispatch.caf |
Dispatch |
Wenn Sie eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) importieren.
Stücklisten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Stücklisteneinstellungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) hinzuzufügen (dabei ist
lang
Ergebnis im Ordner für Stücklisten |
Standard-Stückliste |
BOM_lang.cex |
Stückliste |
Schweißkonstruktion-Stückliste |
BOM_Weldment_lang.cex |
Stückliste für Schweißkonstruktionen |
Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex |
Karten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Karten aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Cards (Standardkarten) hinzuzufügen (dabei ist
lang
Ergebnis im Ordner "Cards\File Cards" für Karten\Dateikarten |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd |
PDF-Karte |
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG-Datei |
DWG-Dateikarte |
AutoDesk Inventor |
all(apj)_lang.crd |
ADT-Projektkarte |
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd |
Inventor-Karte |
Bitmap-Bilder |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd |
Bildkarte |
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd |
CALS-Karte |
Standardordnerkarte |
all(.)_lang.crd |
Ordnerkarten\Ordnerkarte |
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd |
Office-Karte |
all(msg)_lang.crd |
Outlook-Nachrichtenkarte |
MP3 |
all(mp3)_lang.crd |
MP3-Karte |
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_lang.crd |
ProE-Baugruppenkarte |
ProE Default_lang.crd |
ProE-Standardkarte |
ProE Drawing_lang.crd |
ProE-Zeichnungskarte |
ProE Part_lang.crd |
ProE-Teilkarte |
Sie müssen eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler importieren können.
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd |
Solid Edge-Karte |
SolidWorks |
All(sldasm_asm)_lang.crd |
SolidWorks Baugruppenkarte |
All(slddrw_drw)_lang.crd |
SolidWorks Zeichnungskarte |
all(sldprt_prt)_lang.crd |
SolidWorks Teilkarte |
Text |
all(txt)_lang.crd |
Textkarte |
XML |
all(xml)_lang.crd |
XML-Karte |
Artikel
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die meisten Artikeleinstellungen zu aktivieren.
Verwenden Sie das unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebene Verfahren, um Artikel- und Suchkarten zu importieren.
Ergebnis im Verwaltungswerkzeug |
Support-Elemente |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex |
Der Knoten Artikel wird aktiviert. Doppelklicken Sie, um Artikel zu konfigurieren.
Änderung der folgenden Variablen:
- Kosten
- Beschreibung
- Material
- Nummer
- Teiltyp
- Revision
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd |
Artikelkarten\SolidWorks Artikelkarte |
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd |
Suchkarten\Artikeleigenschaftensuche |
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd |
Suchkarten\Artikelschnellsuche |
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd |
Suchkarten\Vollständige Artikelsuche |
Suchunterstützung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um die Suchunterstützung zu aktivieren.
Ergebnis in Karten\Suchkarten |
Vollständige Dateisuche |
all(Search Complete)_lang.crd |
Vollständige Suche |
Benutzersuche |
all(Search Users)_lang.crd |
Benutzer anzeigen |
Task-Ausführung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die Task-Ausführung zu aktivieren.
Beim Import der Task zum Konvertieren oder Drucken wird auch die SolidWorks Task-Zusatzanwendung installiert.
Ergebnis in Tasks |
Konvertieren |
Convert_lang.cex |
Konvertieren |
Drucken |
Print_lang.cex |
Drucken |
