Inhaltsverzeichnis ausblenden
Konfigurieren von Toolbox in Enterprise PDM und SolidWorks
Wenn Sie bereits mit Toolbox arbeiten, lesen Sie weiter unter Migrieren bestehender Toolbox Bibliotheken.
Um das Verwalten der SolidWorks Toolbox Bibliothek in Enterprise PDM zu konfigurieren:
  1. Falls sich Toolsbox nicht bereits im Enterprise PDM Tresor befindet, checken Sie es ein.
    1. Kopieren Sie den Toolbox Stammordner (in der Regel SolidWorks Data) in einen Tresorordner in Ihrer lokalen Tresoransicht.
      Der Toolbox Stammordner enthält die Order Browser und lang.
      Kopieren Sie in den Ordner lang\language nur die Datei SWBrowser.mdb. Kopieren Sie nicht die Datei SWBrowser.ldb, wenn Sie existiert. Diese ist eine temporäre Datei, die nur vorliegt, wenn Toolbox konfiguriert wird. Wenn sie in den Tresor kopiert wird, können zukünftige Toolbox Konfigurationsänderungen nicht gespeichert werden.
      Sie können Toolbox in den Tresorstammordner kopieren oder einen Unterordner anlegen, wie z. B. Bibliotheken. Sie können den Toolbox-Stammordner in dem Tresor auch umbenennen, z. B. von SolidWorks Daten in Toolbox.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Toolbox Tresorordner, und wählen Sie Einchecken.
      Enterprise PDM liest die Dateireferenzen aus und zeigt anschließend das Dialogfeld Einchecken an.
    3. Stellen Sie im Dialogfeld Einchecken sicher, dass alle Einchecken Kontrollkästchen aktiviert sind. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Einchecken.
  2. Im Enterprise PDM Administrationswerkzeug können Sie Toolbox nun konfigurieren:
    1. Melden Sie sich als Benutzer mit dem Verwaltungsrecht Kann Toolbox Einstellungen aktualisieren an.
    2. Klappen Sie den Toolbox Ordner auf, und doppelklicken Sie auf Toolbox.
    3. Aktivieren Sie im Toolbox Dialogfeld die Option SolidWorks Toolbox im Tresor verwalten.
      Durch diese Option wird die vollständige Toolbox Integration aktiviert (empfohlen). Deaktivieren Sie diese Option, um die partielle Toolbox Integration zu verwenden.
    4. Wählen Sie unter Verwenden Sie beim Zugriff auf Toolbox die Berechtigungen von den Enterprise PDM Benutzer, desen Berechtigungen von jedem verwendet werden sollen, der auf Toolbox zugreift, oder wählen Sie <Angemeldeter Benutzer>,k um die Toolbox Berechtigungen einzeln zu vergeben.
      Verwenden Sie eine Kombination dieser Einstellung und individuelle Anwenderberechtigungen für den Toolbox Ordner, um den Zugriff auf Toolbox Teile zu steuern.
      Diese Berechtigungen gelten nur für die Verwendung der Toolbox Task-Fensterbereich-Funktion. Anwender, die Toolbox in SolidWorks konfigurieren, müssen eigene Berechtigungen für den Toolbox Ordner haben, die es ihnen erlauben, Dateien zu lesen, auszuschecken und hinzuzufügen.
      Siehe eine Beschreibung dieser Option in Toolbox Dialogfeld.
    5. Geben Sie unter Toolbox Stammverzeichnispfad den Toolbox Tresorordner ein bzw. suchen Sie ihn über den Dateidialog heraus.
    6. Aktivieren Sie Unterordner nach Toolbox Teilen beim Baugruppen-Einchecken durchsuchen.
    7. Klicken Sie auf OK.
  3. Toolbox innerhalb von SolidWorks konfigurieren:
    1. Klicken Sie auf Extras > Optionen > Bohrungsassistent/Toolbox .
      • Wenn Sie mehrere lokale Tresoransichten haben und Enterprise PDM den Toolbox Tresor nicht feststellen kann, werden Sie zur Auswahl des Toolbox Tresors aufgefordert.
      • Wenn Sie nicht beim Tresor angemeldet sind, werden Sie dazu aufgefordert, sich anzumelden.
      • Wenn die aktuelle Einstellung für Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner nicht mit der Einstellung im Dialogfeld Toolbox des Enterprise PDM Administrationswerkzeugs übereinstimmt, werden Sie zum Ändern der Einstellung aufgefordert. Klicken Sie auf Ja.
    2. Geben Sie im Dialogfeld Systemoptionen - Bohrungsasssistent/Toolbox unter Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner ggf. den Enterprise PDM Tresorordner an, oder wählen Sie ihn über den Dateidialog aus.
      Enterprise PDM kopiert die Toolbox Datenbank in Ihren lokalen Zwischenspeicher.
    3. Klicken Sie auf Konfigurieren.
      Toolbox muss mindestens einmal von einem Administrator konfiguriert worden sein. Eine Konfiguration von Toolbox durch die einzelnen Benutzer ist nicht notwendig.
    4. Klicken Sie an der Bildschirmaufforderung auf Ja, um den Toolbox Ordner auszuchecken.
    5. Mit dem Toolbox Konfigurationswerkzeug können Sie Normen auswählen, Teilenummern vergeben und weitere Konfigurationsarbeiten durchführen.
      Details finden Sie in der Toolbox Hilfe.
    6. Klicken Sie auf 3-Definieren Sie Anwendereinstellungen, um zu definieren, wie neue Größen von Verbindungselementen gespeichert werden.
    7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Konfigurationen erstellen
        Eine Konfiguration wird hinzugefügt, wenn Sie eine neue Verbindungselementgröße verwenden.
      • Teile erstellen
        Eine Teildatei wird hinzugefügt, wenn Sie eine neue Verbindungselementgröße verwenden.
      • Teile bei Strg-Ziehen erstellen
        Eine Teildatei wird erstellt, wenn Sie ein Verbindungselement mit STRG+Ziehen von Toolbox ziehen.
    8. Wenn Sie Teile erstellen oder Teile bei Strg-Ziehen erstellen für Teile in diesem Ordner erstellen auswählen, definieren Sie einen Ordner für die erstellten Teile im Enterprise PDM Tresor.
    9. Es ist empfehlenswert Toolbox durch ein Passwort zu schützen und Berechtigungen durch Klicken auf 4-Berechtigungen zu definieren.
    10. Um ein Passwort festzulegen, klicken Sie auf Erstellen/Ändern, füllen Sie das Dialogfeld Passwort erstellen aus, und klicken Sie auf OK.
    11. Definieren Sie Berechtigungen, und wählen Sie unter BenutzereinstellungenFür alle Anwender gleich.
    12. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
      Beim Schließen des Konfigurationswerkzeugs checkt Enterprise PDM den Toolbox Ordner automatisch ein.
    13. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Systemoptionen - Bohrungsassistent/Toolbox zu schließen.
  4. Lassen Sie alle Benutzer ihren SolidWorks Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner auf den Toolbox Tresorordner einstellen (siehe Schritte 3a - 3b).
    Den richtigen Pfad können Sie für die Benutzer auch mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen als Registry-Datei exportieren ( Start > Alle Programme > SolidWorks <version> > SolidWorks Werkzeuge > Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen ).
Nun können die Benutzer die Toolbox Komponenten in ihre Konstruktionen einbinden.
*E-Mail:
Seite:   Konfigurieren von Toolbox in Enterprise PDM und SolidWorks
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
