Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Dateireferenz erstellen
Verwenden Sie das Dialogfeld Datei-Referenzen erstellen, um kopierte Dateien als Referenzen auf eine ausgewählte Datei einzufügen.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Kopieren Sie die Dateien, auf die verwiesen werden soll, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Datei, der Sie die Referenzen hinzufügen, und klicken Sie auf Als Referenz einfügen.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Nächste Warnung/Vorherige Warnung Diese werden nur angezeigt, wenn Warnungen vorhanden sind und die Spalte Ergebnis in der Dateiliste angezeigt wird.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die höchste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung entspricht standardmäßig der neuesten Einstellung, die Sie verwendet haben.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Dateiname Ausgewählte Datei und Dateien, auf die von ihr Bezug genommen wird.
Ergebnis Ergebnis der Referenzprüfung.
Referenz hinzufügen Erstellt eine Referenz zur Datei.
Wenn Sie Referenzen zu übergeordneten Dokumenten wie Baugruppen einfügen und keine Referenzen zu untergeordneten Elementen hinzufügen möchten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Dateien, auf die Sie nicht verweisen möchten.
In Stückliste anzeigen Schließt die Datei in die übergeordneten Stücklistendatei ein, nachdem die übergeordnete Datei gespeichert wurde.
Menge Menge der referenzierten Datei.
Gefunden in Position der referenzierten Dateien.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (wie z. B. Baugruppen mit Teilen) gibt es ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Referenz hinzufügen oder In Stückliste anzeigen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Referenz hinzufügen oder In Stückliste anzeigen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Dateireferenz erstellen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
