Nascondi Sommario
Assegnazione dei numeri di revisione agli stati del flusso di lavoro
È possibile assegnare numeri di revisione a stati del flusso di lavoro in modo che questi vengano impostati sui file o sugli elementi che si trovano in alcuni stati particolari, come Approvato. Di solito, si assegnano i numeri di revisione a stati del flusso di lavoro come parte dell'impostazione dei numeri di revisione automatici. Gli utenti con diritti sufficienti possono tuttavia impostare i numeri di revisione anche manualmente.
Per assegnare un numero di revisione a uno stato del flusso di lavoro:
  1. Espandere Flussi di lavoro e fare doppio clic sul flusso di lavoro per aprirlo.
  2. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sullo stato del flusso di lavoro che userà i numeri di revisione.
    Si apre la finestra di dialogo Proprietà dello stato del flusso di lavoro.
  3. Sul lato superiore sinistro della scheda Numeri di revisione, espandere l'elenco Numero revisione stato e selezionare il numero di revisione da utilizzare.
    Se il numero di revisione desiderato non appare in elenco, probabilmente il flusso di lavoro era aperto quando si è creato il numero di revisione. Uscire e riaprire il flusso di lavoro.
    I contatori del componente del numero di revisione selezionato appaiono nella colonna Nome.
  4. Per ogni componente, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per incrementare il contatore, in Incrementa di, immettere il numero di incremento (di solito 1).
    • Per reimpostare un contatore, in Reimposta a, immettere il numero sul quale si desidera sia impostato il componente.
      Il numero di revisione che sarà utilizzato per il componente è mostrato nella colonna Anteprima.
    • Per mantenere inalterato un contatore, lasciare vuote entrambe le caselle Incrementa di e Reimposta a.
    Ad esempio, se si utilizzano componenti di revisione maggiore e minore, è possibile impostare il componente maggiore per l'incremento di 1 e il componente minore per la reimpostazione a 1.
  5. Fare clic su OK per salvare lo stato del flusso di lavoro.
  6. Selezionare Salva o File > Salva per salvare il flusso di lavoro.
  7. Per verificare il criterio di numerazione delle revisioni, impostare manualmente il numero di revisione su un file dalla vista Explorer di Enterprise PDM:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file in check-in che si trova nello stato appena modificato e selezionare Incrementa revisione.
      Sono necessari diritti sufficienti per impostare i numeri di revisione.
    2. Nella finestra di dialogo Incrementa revisione, confermare che la colonna Revisione mostri il numero di revisione corrente e che Revisione successiva mostri il numero di revisione appropriato in base all'incremento di revisione impostato per lo stato.
    3. Fare clic su OK.
      La finestra di dialogo Cronologia, la scheda Versione di PDM Explorer e l'elenco Leggi versione di questo file dovrebbero mostrare il nuovo numero di revisione.
* Obbligatoria
Pagina:   Assegnazione dei numeri di revisione agli stati del flusso di lavoro
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
