La funzione Sonda consente di esaminare un grafico e visualizzare i valori delle quantità rappresentate in corrispondenza dei nodi definiti o al centro degli elementi.
Quando si usa la sonda su un grafico di mesh, il software visualizza il nodo o numero elemento e le coordinate globali del nodo. Quando si usa la sonda su un grafico dei risultati, il software visualizza il numero del nodo o dell'elemento, il valore del risultato e le coordinate globali del nodo oppure del centro dell'elemento.
Ad esempio, in un grafico di sollecitazione nodale, sono visualizzati il numero del nodo, il valore di sollecitazione e le coordinate globali X, Y e Z.
Per elencare i risultati di un'entità di riferimento selezionata, creare un grafico relativo a tale entità e applicarvi la sonda.
Attivare il grafico per sondare i risultati e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Probe (Simulation Result Tools).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Sonda.
- Fare clic su .
Opzioni
| Nel punto |
Sonda i risultati di nodi o elementi singoli selezionati nell'area grafica. È possibile sondare i grafici di sezione sulle facce tagliate da un piano di sezione.
| Dai sensori |
Sonda i risultati nelle posizioni memorizzate nell'elenco dei sensori. Definire i sensori Sensibili al flusso di lavoro per visualizzare l'Elenco dei sensori. Quando si sondano i risultati dalle posizioni sensore definite con le coordinate, in luogo dell'esatta posizione del sensore viene usata la posizione del nodo più vicino.
| Sulle entità selezionate |
Sonda i risultati di tutti i nodi o elementi sulle entità selezionate (facce, bordi, vertici). |
| Distanza |
(Disponibile per grafici di mesh e di spostamento). Misura la distanza tra due nodi. Selezionare i due nodi nell'area grafica per visualizzare le informazioni di distanza sia nell'area grafica che nel PropertyManager. Per studi di frequenza e del carico di punta, le forme modali illustrano solo il profilo del modo (ossia, lo spostamento dei nodi relativi gli uni a gli altri). Vedere l'argomento Risultato dell'analisi della frequenza.
Opzione avanzata
| Elemento |
Selezionare i risultati di sondaggio dell'elenco solo sugli elementi.
| Nodo |
Selezionare di elencare i risultati solo sui nodi. I risultati sono elencati per il nodo mesh più vicino all'ubicazione scelta.
Risultati
Visualizza il numero del nodo o dell'elemento, il valore del risultato, le coordinate globali del nodo oppure del centro dell'elemento e il nome del componente (se si tratta di un assieme).
Elenco sensori |
(Disponibile per i soli componenti Forza). Elenco di tutti i sensori di questo modello.
Facce, Bordi o Vertici |
(Disponibile solo con Sulle entità selezionate). Visualizza i risultati di tutti i nodi o elementi sulle entità selezionate. |
Capovolgi grafico bordo |
(Disponibile solo con Sulle entità selezionate). Inverte l'ordine dei nodi nell'elenco dei risultati del bordo selezionato.
Aggiorna |
(Disponibile solo con Sulle entità selezionate). Fare clic per aggiornare l'elenco dei risultati quando si aggiornano le entità geometriche in Faccia, Bordi, o Vertici |
Salva annotazioni per grafico (Allega sensore) |
(Disponibile per i soli componenti Forza). Conserva le didascalie nell'area grafica dopo aver chiuso il PropertyManager.
Dati statistici
(Disponibile solo con Sulle entità selezionate). Elenca i valori del risultato del grafico sulle entità geometriche selezionate. Vengono visualizzati i valori di somma, media, massimo, minimo e il valore quadratico medio (RMS).
Distanza
(Disponibile per i soli componenti Distanza). Elenca la variazione in X, Y e Z, così come la distanza effettiva tra due nodi dopo la deformazione. I risultati appaiono anche nell'area grafica.
Annotazioni
Seleziona quali annotazioni per i risultati di sondaggio sono visibli nell'area grafica.
| Mostra numero nodo/elemento |
Comprende il numero del nodo o dell'elemento sonda.
| Mostra ubicazione X, Y, Z |
Comprende le coordinate globali nei risultati sonda.
| Mostra valore |
(Non disponibile per Distanza). Comprende il valore specifico dei risultati, ad esempio vonMises, URES o Temp.
I risultati di sondaggio possono essere spostati nell'area grafica mediante trascinamento.
