Indice
Un laminato composito è un materiale speciale ortropico modellato come una superficie singola con diversi strati di materiali ortropici. Un polimero rinforzato con fibra al carbonio a strati trasversali è un esempio di laminato composito con proprietà di materiale ortropico per ogni strato. Una pietra è un esempio di un materiale ortropico che non si qualifica come composito.
Si possono definire gli angoli di strato per una pila relativa al primo strato.
Per uno shell composito, di default, la tecnica di mappatura superficie determina il riferimento a 0° illustrato dalla freccia rossa. L'opzione di mappatura superficie si basa sulle coordinate UV.
L'opzione mappatura planare si usa per proiettare un riferimento comune di 0º ad un gruppo di facce o corpi di superficie.
I dati impilati compositi possono essere salvati nei file con estensioni .csv o .txt. Si possono quindi caricare i dati impilati per un uso futuro.
Quando si lavora con i materiali compositi, progettare la stratificazione ottimale per un'applicazione specifica per minimizzare i costi. Per esempio, potrebbe essere necessario trovare gli spessori ottimali e gli orientamenti dello strato di uno scafo composito che risulta in una minima deflessione. In generale, l'ottimizzazione della stratificazione dei compositi può essere lunga perchè si possono definire diverse variabili con varie combinazioni di spessori di strato e orientamenti.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
