No.
Contatore di studio. È possibile specificare più di uno studio solo se si seleziona Trova i picchi del ciclo .
Studio .
Imposta lo studio di riferimento. Fare clic in questa cella per selezionare uno studio nel menu a discesa. Per uno studio di riferimento, si potrà selezionare uno studio statico o risultati di sollecitazione da una particolare fase di soluzione di uno studio dinamico lineare o non lineare.
L'elenco degli studi comprende soltanto quelli associati alla configurazione attiva al momento.
Scala.
Il fattore di scala consente di definire un evento di fatica basato su uno studio di riferimento con carichi in scala. Poiché lo studio è lineare, il software utilizza questo fattore per la modifica in scala delle sollecitazioni. Non è possibile scalare i carichi definiti in uno studio non lineare.
Ad esempio, se lo studio di riferimento ha un carico di pressione pari a 50 psi applicato alla faccia e si desidera definire un carico della fatica basato su 150 psi sulla stessa faccia, è necessario immettere un fattore di scala di 150/50 = 3. Il software moltiplica i risultati della sollecitazione dello studio di riferimento per questo fattore per calcolare i valori di sollecitazione da utilizzare per il calcolo delle sollecitazioni alternate.
Se si seleziona Trova i picchi del ciclo, è possibile definire più righe. Fare clic nella cella N. per aggiungere una riga. Tutti gli studi devono avere la stessa mesh.
Passo .
Imposta il punto di soluzione per lo studio dinamico di riferimento non lineare o lineare. Il programma usa i risultati di sollecitazione di questo particolare punto per calcolare le sollecitazioni alternative.
