Utilizzare il PropertyManager di Opzioni grafiche per impostare i parametri che controllano l'aspetto della legenda del grafico attivo.
Per accedere al PropertyManager di Opzioni grafiche, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del grafico e selezionare Opzioni grafiche oppure fare doppio clic sulla legenda nell'area grafica.
Opzioni di visualizzazione
| Mostra annotazione min |
Mostra/nasconde l'annotazione del valore minimo del grafico. |
| Mostra annotazione max |
Mostra/nasconde l'annotazione del valore massimo del grafico.
| Mostra dettagli grafici |
Visualizza il nome del modello, il nome dello studio, il tipo di grafico e la scala di deformazione di un grafico. |
| Mostra legenda |
Mostra/nasconde la legenda del grafico. |
| Mostra range min/max solo su parti visualizzate |
Visualizza il valore minimo e quello massimo del grafico solo sulle parti visualizzate. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Automatico
Seleziona automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Definito
Specificare automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Posizione/Formato
Posizioni predefinite |
Imposta il grafico in una posizione predefinita. |
Orizzontale da sinistra |
Specificare la distanza orizzontale da sinistra dell'area grafica come percentuale della larghezza della finestra.
Verticale da sopra |
Specificare la distanza verticale dalla parte superiore dell'area grafica come percentuale dell'altezza della finestra.
Quando questo PropertyManager è aperto, è possibile inserire il grafico nell'area grafica trascinandolo.
Larghezza |
Controlla lo spessore del grafico. Le opzioni disponibili sono: Spesso, Normale, Sottile. |
Formato numero |
Controlla la visualizzazione dei valori numerici nel grafico. Selezionare una delle opzioni seguenti:
scientifico
Ad esempio: 1.234e+01, -1.234e-02
mobile
Decimal format like: 0.01234, -1.234
generale
Il software può mescolare il formato scientifico e mobile in base ai risultati effettivi.
N. di unità decimali |
Imposta il numero di unità decimali da visualizzare nel grafico. È possibile specificare fino a 16 unità decimali da visualizzare in un grafico. |
Usare il separatore 1000 (,) |
Visualizza i numeri del grafico con separatore a virgola 1000 quando il Numero di formato è mobile o generale. |
Usare un formato di numero diverso per numeri piccoli (0.001 < |x| < 1000) |
Visualizza i numeri di grafico nel range dato nel formato mobile o generale quando il Numero di formato è scientifico.
Opzioni Colore
Default |
Utilizza la mappa dei colori di default nel grafico.
Rainbow |
Utilizza la mappa dei colori dell'arcobaleno nel grafico. |
Scala di grigi |
Imposta la mappatura del gradiente della scala di grigi. Utilizzare questa opzione per la stampa in bianco e nero. |
Definite dall'utente |
Definisce fino a 9 colori di base. Per definire un colore di base, fare clic sulla relativa casella e scegliere un nuovo colore dalla tavolozza. Se il numero dei colori di base selezionato qui è uguale al numero dei colori del grafico, verranno utilizzati solo i colori selezionati. In altre parole, non saranno presenti ombreggiature o interpolazione di colori. |
Inverti |
Inverte la mappatura a colori.
N. di colori diagramma |
Imposta il numero di colori utilizzati nel grafico (da 2 a 24).
Specifica colore per valori sopra lo snervamento |
Imposta il colore selezionato per tutti i valori di sollecitazione sopra il limite di snervamento. Fare clic su Modifica colore per cambiare il colore. Disponibile solo per i grafici di sollecitazione von Mises stress di singole parti, in cui è stato definito il carico di snervamento.
