Per definire l'irraggiamento superficie/superficie:
- procedere in uno dei modi seguenti:
- Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi termici
e selezionare Irraggiamento
- Fare clic su .
- Fare clic su Irraggiamento
(barra strumenti Simulation).
Si visualizza il PropertyManager di Irraggiamento.
- In Tipo, fare clic su Superficie/superficie.
- Nell'area grafica, selezionare una o più facce. Notare che una faccia non planare può irradiarsi su se stessa.
Per includere l'irraggiamento nell'ambiente oltre a quello tra superfici, fare clic su Sistema aperto, selezionare un sistema di unità e immettere la Temperatura ambiente
. Per associare una curva del tempo alla temperatura ambiente, fare clic su Usa curva del tempo
, quindi su Modifica per importare o definire una curva del tempo. Il valore della temperatura ambiente in qualsiasi momento è calcolato moltiplicando il valore della temperatura ambiente specificato per il valore Y corrispondente della curva del tempo. Questa opzione è disponibile solo per gli studi termici transitori.
Impostare l'Emissività
. Per associare una curva della temperatura all'emissività, fare clic su Usa curva di temperatura
, quindi su Modifica, per importare o definire una curva di temperatura. Il valore dell'emissività ad una data temperatura è calcolato moltiplicando il valore dell'emissività specificato per il valore Y corrispondente della curva della temperatura.
- Fare clic su
- Per includere altre facce con valori di emissività diversi, definire qualsiasi numero di funzioni di irraggiamento attraverso diverse definizioni. Tutte le facce parteciperanno nell'irraggiamento. Il programma calcola i fattori di vista e il blocco automaticamente.
NOTA per l'irraggiamento tra superfici, il programma calcola i fattori di visualizzazione dell'irraggiamento durante l'analisi, un processo che richiede più tempo rispetto a quello impiegato per un problema simile senza irraggiamento superficie/superficie.
