Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Definizione di una condizione al contorno per la temperatura
Nelle analisi strutturali, termiche e non lineari, è possibile definire una condizione al contorno per la temperatura.
Per definire una condizione al contorno:
  1. In uno studio termico o strutturale:
    • Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi termiciST_Thermal_Loads.gif e selezionare Temperatura ST_Temperature.gif.
    • Fare clic su Simulation > Carichi/Fissaggi > Temperatura
    • Fare clic su Carichi termici > Temperatura tool_loads_temp.gif (barra degli strumenti di Simulation).
    Verrà visualizzato il PropertyManager di Temperatura.
  2. In Tipo selezionare Temperatura.
  3. Nell'area grafica, selezionare le facce, i bordi, i vertici ed i componenti desiderati cui applicare una data temperatura imposta.
    Per selezionare contemporaneamente tutte le facce esposte all'esterno, fare clic su Seleziona tutte le facce esposte. Per eliminare una faccia, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Elimina.
  4. In Temperatura ST_Temperature.gif effettuare le operazioni riportate di seguito:
    1. Impostare le Unità da utilizzare per immettere il valore della temperatura.
    2. Impostare Temperatura sul valore di temperatura desiderato. Il modello è soggetto alla variazione di temperatura DT = Temperatura immessa - Temperatura di riferimento a deformazione zero.
  5. Per gli studi non lineari o termici transitori, è possibile definire una condizione al contorno dipendente dal tempo per la temperatura.
    In Variazione nel tempo fare clic su Usa curva del tempo PM_use_time_curve.gif per definire o importare una curva del tempo. La temperatura in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di temperatura specificato per il valore Y della curva del tempo.
  6. Se necessario, in Impostazioni simboli, fare clic su Modifica colore e selezionare il colore per i simboli della temperatura; inoltre, è possibile utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli.
  7. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di una condizione al contorno per la temperatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
