La finestra di dialogo Pack and Go presenta un elenco dei file correlati da salvare in una cartella o in un file compresso (.zip).
Elenco
Elenca tutti i file correlati. Sotto l'elenco appare il numero di assiemi, parti, disegni e altri tipi di file, nonché il numero totale di file. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo dei file da includere nella cartella o nel file compresso.
Per nascondere le colonne, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna e selezionare Nascondi colonna.
Per rinominare un file da salvare, fare doppio clic sul suo nome nella colonna Salva con nome. L'estensione del nuovo file deve coincidere con quella del file di origine.
Seleziona/Sostituisci
Fare clic su Seleziona/Sostituisci per cercare una colonna e selezionare/deselezionare gli elementi o per sostituire un testo.
Opzioni
| Includi disegni |
Aggiungere i disegni associati nelle cartelle del modello o nei Percorsi di ricerca specificati dalle Posizioni dei file nella finestra Opzioni del sistema.
| Includi i risultati Simulation |
Aggiunge i report SolidWorks Simulation associati al modello, non necessariamente residenti nella stessa cartella del modello.
| Includi decalcomanie, aspetti e scenografie personalizzati |
Aggiungere le decalcomanie create dall'utente, gli aspetti e le scenografie, non necessariamente nella stessa cartella come il modello.
| Includi decalcomanie, aspetti e scenografie di default |
Aggiungere decalcomanie fornite dal sistema, aspetti e scenografie definiti dal modello.
| Vista annidata o Vista piatta |
I nomi del file sono rientrati in base alle relazioni padre/figlio o tutti i nomi vengono posizionati sul margine a sinistra.
Selezionare Vista annidata per mantenere la struttura delle cartelle. Con la Vista piatta, il modello e tutti i suoi riferimenti sono salvati in un'unica cartella.
| Salva nella cartella |
Specificare il percorso e il nome della cartella.
| Salva nel file zip |
Specificare il percorso e il nome del file.
| Aggiungi prefisso o Aggiungi suffisso |
Aggiungere il suffisso o il prefisso specificato a tutti i nomi di file.
| Appiattisci nella cartella singola |
Selezionare per salvare tutti i file nel primo livello della cartella di destinazione specificata. Deselezionare per mantenere la struttura di cartella corrente dei file come le sottocartelle nella cartella di destinazione.
| Invia dopo compressione |
Disponibile solo se si è selezionato Salva in file zip. Quando si fa clic su Salva, si apre un messaggio di posta elettronica con il file compresso allegato, da indirizzare e spedire a un destinatario. |
