- Evidenziatura
Gli elementi nell'area grafica sono evidenziati in selezione o dinamicamente quando il cursore si sposta sopra di questi.
- Selezione
Lo strumento Selezione può essere usato per uscire da un comando e ritornare in modalità di selezione, utile negli schizzi e con gli strumenti di visualizzazione.
- Rettangolo di selezione
Si possono selezionare tutti i tipi di entità in parti, assiemi e disegni trascinando un rettangolo di selezione con il cursore.
- Selezione trasversale
Quando si effettua una selezione con riquadro da sinistra a destra, vengono selezionati solamente gli elementi che rientrano per intero nel riquadro. Quando si esegue la selezione trasversale da destra a sinistra, oltre agli elementi all'interno del rettangolo vengono selezionati gli elementi che attraversano le delimitazioni del rettangolo.
- Seleziona tutto
Con Seleziona tutto è possibile selezionare tutto quanto visualizzato nell'area grafica, come se si creasse un rettangolo di selezione che copre l'intera area.
- Inverti selezione
Quando vengono selezionati degli elementi (solitamente un numero contenuto) e la selezione viene invertita, tutti gli altri elementi simili nel documento vengono selezionati e la selezione originale viene annullata.
- Selezione loop
Un loop di bordi connessi può essere selezionato su una parte. I bordi nascosti sono selezionati in tutte le modalità di vista.
- Seleziona catena
È possibile selezionare una catena di entità attaccata all'entità selezionata in ambedue le direzioni e fino al punto di diramazione.
- Altra selezione
Seleziona le entità nascoste da altre.
- Filtro di selezione
I Filtri di selezione aiutano a selezionare elementi specifici nell'area grafica o nel foglio di disegno. Per esempio, scegliere il filtro per le facce in modo che solo le facce possano essere selezionate.
- Selezione dall'albero di disegno FeatureManager
È possibile selezionare elementi singoli, multipli o non consecutivi nell'albero di disegno FeatureManager.
- Selezione tangente
Si possono selezionare un gruppo di curve tangenti, bordi o facce a cui applicare successivamente una funzione, quale un raccordo o uno smusso. I bordi nascosti sono selezionati in tutte le modalità di vista.
- Selezione mediante trasparenza
Gli oggetti opachi possono essere selezionati attraverso oggetti trasparenti.
- Panoramica SelectionManager
Il SelectionManager abbina e sostituisce il margine e la selezione intelligente mentre allo stesso tempo offre una migliorata capacità di selezione
- Uso della lente d'ingrandimento
La lente d'ingrandimento consente di esaminare da vicino un modello e di effettuare le selezioni senza cambiare la vista corrente. Ciò semplifica la selezione delle entità per operazioni come la creazione di accoppiamenti.
- Selezione di avanzamento con clic destro
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un puntatore di avanzamento nell'area grafica
per avanzare tra le selezioni del PropertyManager quando sono richieste più selezioni.
- Seleziona loop parziale
I modelli importati possono contenere diversi bordi di piccole dimensioni. Per riparare o modificare i modelli importati, è spesso necessario selezionare una serie di bordi connessi.
