È possibile creare tabelle generali da utilizzare nei disegni. Queste tabelle offrono una funzionalità simile ad altre tabelle SolidWorks, compreso il supporto delle operazioni di divisione, unione, ordinamento e delle equazioni.
Usare una tabella generale quando si deve digitare un dato nelle celle piuttosto che avere i dati generati automaticamente. Le tabelle generali richiedono un input per tutte le celle.
Per inserire una tabella generale:
- In un disegno, fare clic su Tabella generale
(barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare .
- Specificare le proprietà descritte di seguito, quindi fare clic su
- Fare doppio clic su una cella e digitare il testo. Si possono inoltre inserire i simboli e le proprietà personalizzate.
Modello di tabella
Fare clic su Apri modello di tabella
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Dimensione di tabella
Impostare il numero di Colonne e Righe per la tabella.
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
